Слишком мало параметров требуется 1
Запрос из конструктора открывается нормально,а вот когда делаю это из VBA методом CurrentDb.OpenRecordset("q_Dobavlenie_KI_PKI_LSI") - где q_Dobavlenie_KI_PKI_LSI -имя запроса на выборку.Смотрел похожие ответы - говорят что из за того,что использую в запросе ссылки на контролы формы.Написал тоже самое в vba - та-же ошибка.Запрос с inner join - может из-за этого? ... |
| 12.08.2020, 10:59:34 |
drafty говорят что из за того,что использую в запросе ссылки на контролы формы. правильно говорят ... |
| 12.08.2020, 11:06:11 |
vmag drafty говорят что из за того,что использую в запросе ссылки на контролы формы. правильно говорят Для людей с утонченным чувством юмора: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.08.2020, 11:10:20 |
И я так понял, что не работает? По моему мнению - не должен В стринг запроса вы вместо значения переменной combokodasistemi передали набор символов "combokodasistemi" которое SQL воспринимает как некое поле в некой таблице, не может его найти и говорит что мало параметров ... |
| 12.08.2020, 11:18:01 |
Serg197311 И я так понял, что не работает? По моему мнению - не должен В стринг запроса вы вместо значения переменной combokodasistemi передали набор символов "combokodasistemi" которое SQL воспринимает как некое поле в некой таблице, не может его найти и говорит что мало параметров да,действительно,похоже на то... ... |
| 12.08.2020, 11:23:02 |
drafty Для людей с утонченным чувством юмора: мдя... если бы запросы видели обычные переменные (combokodasistemi), то на vba наверное уже бы в детском саду программировали... в запросах есть для этого параметры ... |
| 12.08.2020, 11:27:09 |
Особо не вникал,но должно быть так: Код: vbnet 1. и т.д через AND или OR с соблюдением синтаксиса в зависимости от типа поля см. справку ... |
| 12.08.2020, 11:28:32 |
| 12.08.2020, 11:29:23 |
Вообщем в конструкторе запросов сослался на функцию(написанную в "глобальном" модуле),значение которой зависит от значения переменной контрола формы - работает нормально.Действительно,дело было в "шляпе"... ... |
| 12.08.2020, 11:44:53 |
Такова суровая селяви Функции - видит, переменные - нет ... |
| 12.08.2020, 11:47:13 |
drafty Вообщем в конструкторе запросов сослался на функцию(написанную в "глобальном" модуле),значение которой зависит от значения переменной контрола формы - работает нормально.Действительно,дело было в "шляпе".. ... |
| 12.08.2020, 12:31:28 |
Панург drafty Вообщем в конструкторе запросов сослался на функцию(написанную в "глобальном" модуле),значение которой зависит от значения переменной контрола формы - работает нормально.Действительно,дело было в "шляпе".. ... |
| 12.08.2020, 14:00:05 |
drafty Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. drafty Вообщем в конструкторе запросов сослался на функцию(написанную в "глобальном" модуле), значение которой зависит от значения переменной контрола формы - работает нормально. Зачем проверки combokodasistemi совершать в каждой записи, да еще через функцию? Достаточно один раз проверить. Ведь значение этой переменной известно заранее, до выполнения запроса, и является одним и тем же для всех записей запроса. Код: vbnet 1. ... |
| 12.08.2020, 15:33:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609980]: |
84ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 416ms |
