Импорт из Excel
Друзья, импортирую данные из Excel так: Код: sql 1. И вот столкнулся с тем, что в экселе все красиво, а в построителе запросов по некоторым данным вижу #Num! и соответственно не импортируются эти значения. Как это победить, не пойму. ... |
| 11.08.2020, 11:38:36 |
Импорт из Excel
А формат ячеек в Excel точно одинаковый? ... |
| 11.08.2020, 11:43:45 |
Импорт из Excel
Serg197311, Формат пишет основной. Вот еще на странице нашел вот такое. Обычно текстовое значение слева начинаются ... |
| 11.08.2020, 11:54:15 |
Импорт из Excel
сделай все числовым и попробуй ... |
| 11.08.2020, 12:07:58 |
Импорт из Excel
Очень смущает пустая строка в таблице-ведь получается 2 таблицы,а не одна ... |
| 11.08.2020, 12:19:37 |
Импорт из Excel
Serg197311, Так вот вопрос в том, как это обойти программно. Получается что файл нужно проверять еще до импорта. Вот выделил руками и присвоил числовой формат. Как видно, проблемные значения его проигнорировали. ... |
| 11.08.2020, 12:32:55 |
Импорт из Excel
sdku, Таблица одна. Пустые строки - по ним есть значения в других столбцах. ... |
| 11.08.2020, 12:36:00 |
Импорт из Excel
Выложите файл и укажите какие данные(НЕПРЕРЫВНЫЙ диапазон) и в существующую или вновь созданную импортировать ... |
| 11.08.2020, 12:38:53 |
Импорт из Excel
sdku, Импортируется всё из файла в таблицу access с текстовыми полями. ... |
| 11.08.2020, 13:07:03 |
Импорт из Excel
Только что воспользовался штатной процедурой импорта из Excell- все работает, данные импортируются нормально. Может посмотреть в сторону сохраненной процедуры импорта? ... |
| 11.08.2020, 14:48:12 |
Импорт из Excel
Serg197311, Странно, что у вас не возникает проблемы, а у меня она есть. Пока мысли такие: файл экспортнуть в csv, а потом получить данные из него. П.С. у меня офис 365. ... |
| 11.08.2020, 15:21:48 |
Импорт из Excel
У меня win 7-64 + офис 32 2013 ... |
| 11.08.2020, 15:40:33 |
Импорт из Excel
Архимедофф sdku, Импортируется всё из файла в таблицу access с текстовыми полями. гляньте : 22173547 (весь топик) ... |
| 11.08.2020, 15:56:26 |
Импорт из Excel
Архимедофф ока мысли такие: файл экспортнуть в csv, а потом получить данные из него. П.С. у меня офис 365. Нормальная мысль, не будет делать себе мозги по поводу версий экселя , офиса и прочего. Еще как вариант, поднимать из access экземпляр excel-я и из него , пробегая по листу данных,выливать данные, либо экспортировать в съедобный вид И то и другое свои плюсы-минусы, все зависит от особенностей конкретной задачи... ... |
| 11.08.2020, 16:06:53 |
Импорт из Excel
sdku, С количеством полей все хорошо, в access их больше. bubucha, что-то не получается открыть в access и сохранить в csv Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.08.2020, 17:07:50 |
Импорт из Excel
Архимедофф что-то не получается открыть в access и сохранить в csv что именно не получается, могу только фантазировать ... посему вот 100% вариант..проверено в, прости хоспади - access97 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ps excel object library не подключена ... |
| 11.08.2020, 18:22:36 |
Импорт из Excel
Архимедофф Serg197311, Странно, что у вас не возникает проблемы, а у меня она есть. Пока мысли такие: файл экспортнуть в csv, а потом получить данные из него. П.С. у меня офис 365. Архимедофф, там, где у вас #Num!, это число, сохраненное как строка. Вероятно при внесении числа в ячейку она имела текстовый формат, а последующее изменение формата на числовой или общий ничего не меняет. Ну или это причуды вашего "офис 365". "экспортнуть в csv" возможно и самый простой вариант, но может потребоваться спецификация импорта. Я исправил данные на листе проще - внес 1 в пустую ячейку - скопировал в буфер - выделил все числовые ячейки, а затем - "Специальная вставка" - "Специальная вставка" - "Умножить". ... |
| 11.08.2020, 18:33:21 |
Импорт из Excel
Кривцов Анатолий ...но может потребоваться спецификация импорта.. читать построчно, полностью контролируя то, что читаешь и приводя к нужному виду ... |
| 11.08.2020, 18:42:13 |
Импорт из Excel
Все очень просто: в ACCESS нет формата "общий"-все ячейки в Ёкселе должны быть или текст или число(именно это я имел ввиду говоря об одинаковом типе) Проверьте путь что Вы будете делать в Аксе с такой "монстроподобной" таблицей..... ... |
| 11.08.2020, 19:08:22 |
Импорт из Excel
ПыСы:лента"Работа с базами данных">Анализ>анализ таблицы и почитайте что там написано-это необходимый минимум, а по факту разбивать надо на большее количество таблиц-если хотите создать что-то путное. К ACCESS нужен совершенно другой подход нежели к EXCEL.И импорт этой таблицы,кроме проблем ничего не даст (в EXCEL имеется куча средств для анализа данных-польуйтесь ими или создавайте БД в ACCESS-что выбрать решать Вам). Успехов (если опишите задачу-помогу) ... |
| 11.08.2020, 20:53:45 |
Импорт из Excel
ПыПыСыСЫ: В любом случае лучше добавлять чем создавать новую таблицу-во вновь создаваемой если в ёкселе число сохранено как текст акцесс сделает это поле числом,что приведет к потере лидирующих нолей(и ничего поделать нельзя)-при добавлении же в существующую тип поля будет заданным в конструкторе. ... |
| 12.08.2020, 01:39:43 |
Импорт из Excel
Кривцов Анатолий Думаю, что Serg197311 не глядя подключился к первому листу , а это скрытый "Sheet2", и там действительно всё ОК. этого листа импортировал вроде BSC_UNIC_PARAM . ... |
| 12.08.2020, 07:19:47 |
Импорт из Excel
Всем спасибо. Остановился на экспорте из Excel в CSV с последующим импортом в существующую таблицу. ... |
| 12.08.2020, 19:46:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609979]: |
70ms |
77ms |
| others: | 243ms |
| total: | 447ms |
