Как в процедуре на нажатие кнопки сослаться на ЗаголовокОтчета
Еще раз привет! Есть отчет, может вызываться из двух разных форм. В ЗаголовкеОтчета есть поля, где отображаются критерии отбора (даты С и По). Если в самом отчете на Формат ЗаголовкаОтчета вставить Код: vbnet 1. 2. то даты выходят, но так как отчет может вызываться из разных форм, то название одной из форм не будет находиться процедурой, поэтому я подумал, что может можно формат на заголовок вставить в процедуру на кнопку вызова этого отчета. Как сослаться? Я пробовал Код: vbnet 1. 2. 3. но конечно же не проканало ). Что посоветуете? ... |
| 13.08.2020, 10:50:30 |
kniga, В общем модуле в разделе описаний объявляете переменную(переменные): Код: vbnet 1. в обоих формах на нажатии кнопки присваиваете ей(им) значение: Код: vbnet 1. 2. на загрузке отчета значение(я) присваиваете полю(полям) Код: vbnet 1. ... |
| 13.08.2020, 12:27:28 |
kniga, - В общий модуль добавьте переменную типа Код: vbnet 1. - в первой форме перед вызовом отчета поставьте Код: vbnet 1. - во второй форме перед вызовом отчета поставьте Код: vbnet 1. - тогда в самом отчете код будет таким Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И я бы его вставлял в событие Repotr_Open ... |
| 13.08.2020, 12:38:03 |
kniga, Пример от sdku перспективнее, вдруг появится еще пару форм на открытие этого же отчета, тогда не нужно будет менять код в отчете... ... |
| 13.08.2020, 12:43:47 |
Улыбнуло,однако ... |
| 13.08.2020, 13:42:57 |
Большое спасибо за помощь! ... |
| 13.08.2020, 14:03:58 |
kniga, поправил немного... sdku в обоих формах на нажатии кнопки присваиваете значение: Код: vbnet 1. 2. на загрузке отчета значение(я) присваиваете полю(полям) Код: vbnet 1. ... |
| 13.08.2020, 14:39:22 |
Большое спасибо за помощь!!! ... |
| 13.08.2020, 14:58:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609977]: |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 276ms |
