VBA Access 2016 использование текстовых значений
greker, смотрите код страницы - эта фраза имеет либо тэг, либо в каком то классе находится - этот элемент и проверяйте по типу того что есть у вас в коде. может распарсить надо немножко (разобрать код html) ... |
| 23.08.2020, 23:57:32 |
alecko, Вложил фото html с этой фразой)) Можешь подсказать, как проверять эту фразу?) ... |
| 24.08.2020, 13:47:31 |
greker, если таблиц на странице много, то лучше искать по имени класса, если же нет - по тэгу, либо просматривать все ячейки всех таблиц с целью найти соответствующую надпись Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.08.2020, 16:41:36 |
greker Тут теперь другая проблемка выскочила: Теперь на ресурсе доступ висит некоторое время. Возможно ли прописать в коде проверку: если на странице explorer есть фраза "Вы успешно авторизировались", то переходим к строке в коде дальше, минуя авторизацию, а если нет, то идём дальше по коду просто (то есть проходим процесс авторизации)? Это же вроде через условие можно сделать, с проверкой по фразе? Покажите код всей страницы . Вы показали как всегда кусочек , на снимке видно только таблица . Но она же появляется по какому то событию , она же не постоянно отображается на экране ? Наверняка где то в коде регулируется свойство display таблицы. Надпись показывает лишь только то , что Вы прошли авторизацию . Вам нужно или выложить сюда код , или нанять программиста. Вы так долго с бубном плясать будете. :)) P.S а вообще таблице присвоен класс tableborder , ищите в коде getelementsByClassName('tableholder') . Что то типа такого . ... |
| 24.08.2020, 16:58:21 |
Опоздал , долго писал. :) ... |
| 24.08.2020, 16:59:59 |
greker, проще всего получить код страницы как текст и проверить на наличие этой фразы ( InStr ) ... |
| 24.08.2020, 17:19:48 |
Да какие тут сложности, не нужны селекторы , не нужен поиск по тегам,классам,айдишникам, и не нужны куски кода другие на html, ищем то фразу на странице. Можно при помощи inStr и xml действительно. Вот рабочий пример парсинга по вашему куску html: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Можете повесить его на кнопку и поиграЦЦа. ... |
| 24.08.2020, 19:06:57 |
Сергей Лалов, А что такое msxm12.xmlhttp ? ... |
| 25.08.2020, 14:39:31 |
greker Сергей Лалов, А что такое msxml2.xmlhttp ? Это ваше решение) ... |
| 25.08.2020, 16:27:01 |
Сергей Лалов, Ничего не понял) ... |
| 25.08.2020, 16:50:52 |
greker, Хех, это библиотека, которая в вашем случае позволяет делать веб запросы к сайтам (и не только) с целью ввода,вывода или редактирования данных на запрашиваемом ресурсе. Одна из нескольких библиотек, которые активно используются VBA сообществом. ... |
| 25.08.2020, 17:02:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609969]: |
52ms |
44ms |
| others: | 196ms |
| total: | 339ms |
