Экспорт в xml по шаблону
qwerty112, все вышло проще. Экшены у кнопок не меняются (параметры), меняется только текст. Поэтому чистый текст я оставляю в таблице, а экшен прописываю в коде. Получилось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Даже поля переименовывать (а уж тем более добавлять) не пришлось. Огромное тебе человеческое спасибо! ... |
| 09.09.2013, 10:42:17 |
Добрый день! Решил воспользоваться данным методом при решении похожей задачи и сразу застопорился. Попробовал сформировать почти пустой xml, но по нажатию кнопки, к которой привязан данный макрос, никаких визуальных действий не происходит. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где может быть проблема. М.б. надо подключить какую-то библиотеку? p.s. стоит Access 2007 ... |
| 02.10.2015, 10:59:44 |
oms86Добрый день! Решил воспользоваться данным методом при решении похожей задачи и сразу застопорился. Попробовал сформировать почти пустой xml, но по нажатию кнопки, к которой привязан данный макрос, никаких визуальных действий не происходит. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где может быть проблема. М.б. надо подключить какую-то библиотеку? p.s. стоит Access 2007 ... |
| 02.10.2015, 11:26:55 |
<>, спасибо! Вроде дошло:) ... |
| 02.10.2015, 11:45:38 |
привет. позаимствовал ваш код. спасибо! но у меня задача экспортировать данные одной строки и экспорт этих данных в отдельный XML файл с именем, например первого первой таблицы "name" подскажите как мне изменить код? ... |
| 26.08.2020, 13:52:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609968]: |
63ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 357ms |
