Запрос по нескольким полям
Здравствуйте часть таблицы (в приложении) нужно сделать запрос на промежуток по датам, допустим 01.09.20 - 05.09.20, сделать сверку по всем датам1..3 и если попадает в промежуток, то суммировать отдачи Заранее ... |
| 12.09.2020, 16:20:42 |
до того как делать запрос правильно постройте таблицу. она должна иметь вид: ... |
| 12.09.2020, 17:54:45 |
Полностью согласен с sdku. Как временный костыль - что-то вроде: Код: plsql 1. 2. ... |
| 12.09.2020, 21:57:12 |
Кривцов Анатолий, Спасибо в форме же можно задать новые переменные (с помощью кнопки или текстового поля)? d1 - начальная дата d2 - конечная дата и присваивать им соответствующие данные SELECT SUM(IIF([Дата1] Between #d1# And #d2#;[Отдача1];0) ... |
| 13.09.2020, 11:43:10 |
Кривцов Анатолий Полностью согласен с sdku. Как временный костыль... ... |
| 13.09.2020, 13:13:32 |
Код: vbnet 1. ... |
| 13.09.2020, 13:21:24 |
romanln в форме же можно задать новые переменные (с помощью кнопки или текстового поля)? d1 - начальная дата d2 - конечная дата и присваивать им соответствующие данные SELECT SUM(IIF([Дата1] Between #d1# And #d2#;[Отдача1];0) ... |
| 14.09.2020, 13:27:38 |
Кривцов Анатолий В Аксе можно использовать или Public функцию, возвращающую значение из поля формы, или непосредственно ссылку на поле формы в виде Forms![ИмяФормы]![ИмяПоля]. ... |
| 14.09.2020, 19:43:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609942]: |
47ms |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 308ms |
