не работает odbc экспорт в асцесс с полями bigint
описание проблемы: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/ru-RU/3f26f719-19e8-4cc8-b8c0-315d58076e1f/access-2016-odbc-1101108210891087108610881090?forum=fordataru у кого-то есть опыт использования bigint в акцессе? ... |
| 17.09.2020, 21:14:34 |
kvazar1977 описание проблемы: https://social.msdn.microsoft.com/Forums/ru-RU/3f26f719-19e8-4cc8-b8c0-315d58076e1f/access-2016-odbc-1101108210891087108610881090?forum=fordataru у кого-то есть опыт использования bigint в акцессе? В настройках каждого драйвера ODBC есть множество свойств, которые можно включить в строку подключения/использования данного драйвера. Посмотрите в вашей версии драйвера (не знаю какой вы используете сервер, либо встроенный драйвер службы MS ODBC) и включите в него (в строку подключения VBA) вот такой параметр. Он от версии сервера и производителя отличается, но смысл свойства остается прежним. Куда копать показал на скрине: ... |
| 18.09.2020, 00:23:14 |
У меня в строке подключения в ее составе, connectionstring на VBA этот параметр выглядит так: DFLT_BIGINT_BIND_STR=1 ... |
| 18.09.2020, 00:28:55 |
Вопрос достаточно интересный, решил узнать настройки и решение для родного ms access odbc driver. Вот: решение Интересно, что по умолчанию в аксессе задавать тип данных bigint можно, а вот экспортировать и линковать нельзя. Для разрешения импорта экспорта и линковки с использованием bigint в аксе нужно разрешить в свойствах это дополнительно. И про ограничения почитайте чуть ниже решения. ... |
| 18.09.2020, 01:24:08 |
kvazar1977, Работаю в 2010 аксесе. Подключать таблицы, содержащие бигинт, как связанные таблицы - бессмысленно. Для просмотра данных можно использовать запросы к серверу через odbc. Для записи/изменения данных использую запросы через ADODB.Connection ... |
| 18.09.2020, 15:13:52 |
kvazar1977, при этом данные, попадающие в поле бигинт, со стороны аксеса должны быть текстовыми. ... |
| 18.09.2020, 15:16:17 |
ТС ушел во мрак) ... |
| 18.09.2020, 18:44:44 |
Сергей Лалов, спасибо, я обратился на форум перерыв и перепробовав все. настройки акцесса более примитивны [img=] ... |
| 18.09.2020, 22:47:19 |
l-evgene, спасибо, сделать поле bigint не проблема, проблема получить в него данные по odbc из квика. хочу создать в другой бд таблицы, например ms sql / mysql, туда получить данные, их уже прилиньковать в акцесс. ... |
| 18.09.2020, 22:51:24 |
kvazar1977 Сергей Лалов, спасибо, я обратился на форум перерыв и перепробовав все. настройки акцесса более примитивны [img=] Вы зря не посмотрели решение на англоязычном ресурсе, ссылку на который я привел) Ну вот давайте тогда так: ... |
| 18.09.2020, 23:12:33 |
Сергей Лалов, повторяю, я все сделал давно. конечно, у меня стоят эти галочки и формат файлов access поменял, привел к 2016. НЕ работает. Техподдержка квика и майкрософта не помогла (я уверен что у майкрософта вообще нет техподдержки, читайте msdn и будет счастье). Этот сайт - последняя надежда. Либо менять решение в принципе. Сейчас создаю таблицы ms sql, куда юудут идти экспорт из квика. и уже таблицы ms sql прилиньковать попробую в acccess. там тоже не все просто. ... |
| 19.09.2020, 11:02:29 |
| 19.09.2020, 18:45:27 |
| 19.09.2020, 18:45:42 |
| 19.09.2020, 18:45:58 |
| 19.09.2020, 18:46:13 |
ЭВРИКА! спасибо людям, еле откопал https://social.msdn.microsoft.com/Forums/office/en-US/3f1652b7-48a8-4e91-95e9-6dbe445390ff/vba-and-b... экспорт таблиц квика где он присутствует в ms sql забираем их в access обработка при расчетах в VBA - тип переменной нужно поменять на variant ну и немного танцев с бубном с timeshtamp'ом времени сделки Спасибо за внимание! ... |
| 19.09.2020, 23:04:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609931]: |
33ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 318ms |
