Формат поля по выбору чекбокса
Приветствую! На форме есть поле Price и два чекбокса с выбором валюты. Пытаюсь в поле отобразить формат, соответствующий выбору, но он не отображается, только цифры. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите, пж, что не так? ... |
| 02.06.2020, 09:13:03 |
стремлюсь к такому виду ) ... |
| 02.06.2020, 09:20:56 |
kniga Me.Price = Format(Price, "# ###.00 €") Формат, который вы видите в свойствах поля, отличается от формата, который возвращается или присваивается через VBA. Gjghj,eqnt Приветствую! На форме есть поле Price и два чекбокса с выбором валюты. Пытаюсь в поле отобразить формат, соответствующий выбору, но он не отображается, только цифры. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите, пж, что не так?[/quot] ... |
| 02.06.2020, 09:30:42 |
kniga Me.Price = Format(Price, "# ###.00 €") 2. Вы пробуете заменять числовое значение в (числовом?) поле, на текстовое представление этого числа, а логичнее менять св-во Format поля. 3. Если у вас только два варианта валюты и можно выбрать только один из флажков, то зачем их два? Логичнее или 1 флажок, или (если возможно более двух валют) - элемент "переключатель". Ваш формат в VBA должен выглядеть так: Код: vbnet 1. 2. Или так: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 02.06.2020, 09:56:25 |
Кривцов Анатолий, спасибо, работает! вместо Код: vbnet 1. поставил Код: vbnet 1. отображается при переключении. Правда надо доработать события на их смену, ну это думаю справлюсь ). А два флажка больше для наглядности, только один из них привязан к полю. ... |
| 02.06.2020, 10:52:55 |
Поспешил... ) оказывается .Format это не то, в данном случае дублирует цифру.. хотя валюту подставляет ) авторВы пробуете заменять числовое значение в (числовом?) поле, на текстовое представление этого числаПолучается вместо Me.Price = как-то по-другому надо? Если не затруднит, в примере можете показать? ... |
| 02.06.2020, 11:20:58 |
kniga поставил Код: vbnet 1. Me.Price.Format = "#,##0.00\ \€" А в родной валюте (Теньге?): Me.Price.Format = "Currency" ... |
| 02.06.2020, 11:40:39 |
Кривцов Анатолий, теперь точно норм! Спасибо! )) авторА в родной валюте (Теньге?) они, родимые ) ... |
| 02.06.2020, 11:58:22 |
Добрый день! Подскажите, пж, как добавить отображение знака Unicode (денежный знак Тенге) в поле? Код: vbnet 1. Пробовал по разному, и за кавычки и двойные и "тройные" - никак не отображается. Я думал, что по аналогии с такой структурой Код: vbnet 1. будет работать, ан нет... Оставил бы "Currency", но недавно обнаружилось, что есть программы, которые запускаются только при системном языке отличном от локального (например Pro100 не запускается, если стоит язык в системе русский (Казахстан), но запускается если русский (Россия)) и поэтому в моем "произведении" на таких компах в полях не локальная деньга :) ... |
| 23.09.2020, 08:53:37 |
kniga, А если накатить на офис казахскую локаль (к стати какой у тебя Access)? Может появиться твоя валюта? А то жалко тебя (эко убиваешься) ... |
| 23.09.2020, 09:20:09 |
ROI, спасибо за сочувствие )). авторА если накатить на офис казахскую локаль разве это поможет? денежный знак с системы берется вроде.. А офис у меня русский, лицзн. ... |
| 23.09.2020, 10:39:06 |
kniga, Ну добавте в систему вашу локаль ... |
| 23.09.2020, 11:51:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609928]: |
27ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 316ms |
