Архитектура базы данных для хранения информации о разнородных объектах
Serg197311, А Вы уверены что содержимое столбца "наименование" есть наименование элемента,а не "part number" присваиваемый произвольно каждым производителем-в результате по одному и тому же элементу может оказаться несколько записей-а если учесть еще и это + очередность использования в зависимости от даты поставки БД значительно усложнится. Насчет "как смотреть"-это к тому что про EAV упоминалось 23.09 а Вы 28.09 говорите что слышите об этом впервые Если же совсем кратко-полностью солидарен: ROI bratint, Вообще-то у вас получается банальный номенклатурный справочник. Вот и исходите из этого. ... |
| 28.09.2020, 12:08:54 |
sdku Serg197311, А Вы уверены что содержимое столбца "наименование" есть наименование элемента,а не "part number" присваиваемый произвольно каждым производителем-в результате по одному и тому же элементу может оказаться несколько записей-а если учесть еще и это + очередность использования в зависимости от даты поставки БД значительно усложнится. Если не предусматривать механизмов защиты БД от дублирования - однозначно все усложнится. Если заполнять БД доверить тому кто ничего не понимает в предмете - тоже усложнится sdku Насчет "как смотреть"-это к тому что про EAV упоминалось 23.09 а Вы 28.09 говорите что слышите об этом впервые ... |
| 28.09.2020, 12:37:22 |
ROI Вообще-то у вас получается банальный номенклатурный справочник. Вот и исходите из этого. А где об этом можно почитать? Поиск даёт только материалы по 1С. pureproft А вы уверены, что дальше не потребуется Максимум, может быть сведения по температуре понадобятся. Остальное - точно нет (упаковка не важна, габариты определяются корпусом, и т.п.). sdku А Вы уверены что содержимое столбца "наименование" есть наименование элемента,а не "part number" присваиваемый произвольно каждым производителем Здесь это одно и то же. ... |
| 28.09.2020, 13:17:51 |
bratint А где об этом можно почитать? Поиск даёт только материалы по 1С. https://www.sql.ru/forum/db-design ... |
| 28.09.2020, 13:42:06 |
bratint pureproft А вы уверены, что дальше не потребуется Максимум, может быть сведения по температуре понадобятся. Остальное - точно нет (упаковка не важна, габариты определяются корпусом, и т.п.). Я не про конкретику, а про то, что вы закладываетесь допустим на десяток +/- атрибутов, а их завтра раз и сотня и может не одна. Т.е. если вы уверны с погрешностью в единицах в количестве минимальном и максимальном атрибутов и их мало мальской стабильности, это один взгляд на ситуацию, а если нет, то то что принято называть EAV ваш единственный выход и независимо удобно или нет вам с этой структурой, придётся под неё подстраиваться и делать свои инструменты разворачивания в строку из столбца и наоборот. Я чуть позже покажу свой эксперимент под вами обозначенные изначальные исходные данные: Что например атрибутов у каждой позиции не больше 10 +/- единицы и общее количество не превышает допустим 100 тыс. ... |
| 28.09.2020, 13:47:35 |
pureproft Т.е. если вы уверны с погрешностью в единицах в количестве минимальном и максимальном атрибутов и их мало мальской стабильности, это один взгляд на ситуацию Да, количество / состав атрибутов здесь не будет меняться. ... |
| 28.09.2020, 14:26:32 |
bratint, Хочу обратить ваше внимание на подводные камни которые вас ждут в EAV. 1 Полное отсутствие ссылочной целостности данных (от слова совсем). придется городить, что то своё. 2 типы данных атрибутов не так легко проверить "На лету" 3 Забудьте про простые запросы (огород, тот есчё, будете городить join на каждый чих) ну и запросы в основном будут не обновляемыми. 4 механизм обслуживания/представления справочников придется городить свой, с нуля. Удачи. ... |
| 28.09.2020, 15:03:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609921]: |
47ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 356ms |
