Возможно ли пропустить подтверждение при сжатии базы?
Чтобы программно отвязать базу от TFS, я использую сжатие: Код: powershell 1. После этого появляется варнинг: ( Он же на английском. Не понятно, почему Source Code Control стал вдруг SourceSafe) Возможно ли как-то использовать /compact в "тихом режиме", чтобы он ничего не спрашивал? Или есть ли другие способы отвязать базу от TFS с тем же условием? Access 2010 v14. ... |
| 29.09.2020, 16:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609919]: |
47ms |
| others: | 197ms |
| total: | 287ms |
