Access подсчёт значений с помощью count и sum по условиям
Форумчане, добрый вечер! Прошу помочь разобраться с вопросом суммуирования/подсчёта кол-ва значений по условиям. Есть ленточная форма, в которой множество записей с категориями приход/расход Задача состоит в том, чтобы подсчитать количество записей например с категорий приход И просуммировать общий приход.. Вроде бы всё не так сложно, но не могу добиться нужного эффекта, подсчёты выдают ошибки =DCount([Operation_value];[operation_tbl];[Operation_type]=2) =Count(SELECT [Operation_type] FROM [operation_tbl] WHERE [Operation_type] = 2) Такие конструкции тоже не помогают.. Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 13.10.2020, 19:06:40 |
Базу выложить к сожалению не получается из-за ограничений в 150 Кб Даже если удалить всё и архивировать, всё равно в 150 не укладывается... ... |
| 13.10.2020, 19:10:37 |
paul_sender ... =DCount([Operation_value];[operation_tbl];[Operation_type]=2) .... Код: vbnet 1. ... |
| 13.10.2020, 20:11:25 |
paul_sender, самое простое это переделать ленточку в отчет. а там можно уже пользоваться свойствами отчета. (группировка, суммы и пр.), для того чтобы посчитать в Dcount без ошибок прочитайте хелп - ошибок куча. - кавычек нет, точки с запятой... ... |
| 13.10.2020, 20:49:31 |
alecko самое простое это переделать ленточку в отчет в отчете можно редактировать и вводить данные? ... |
| 13.10.2020, 21:35:30 |
bubucha,напрямую нет, но разве это проблема? а учитывая что это вообще-то моветон, этот момент даже не учитывал. клики в отчете отрабатываются. ... |
| 13.10.2020, 22:25:52 |
alecko bubucha,напрямую нет, но разве это проблема? а учитывая что это вообще-то моветон, этот момент даже не учитывал. клики в отчете отрабатываются. Не понял, моветон -что? У ТС форма, форма как-бы это не совсем отчет, не? ... |
| 14.10.2020, 00:21:14 |
bubucha, форма в которой есть итоговые значения, со множеством ранее сделанных записей - их даже редактировать не предполагается - это такой список. и такие вещи удобно представлять в виде отчета в "нормальном" виде,(обычно в подчиненном отчете). ... |
| 14.10.2020, 12:35:09 |
alecko bubucha, форма в которой есть итоговые значения, со множеством ранее сделанных записей - их даже редактировать не предполагается - это такой список. и такие вещи удобно представлять в виде отчета в "нормальном" виде,(обычно в подчиненном отчете). (мне удобно видеть итог на форме,после добавления записи,чтоб знать не вышел ли я за некий лимит-и занахрена открывать какой-то отчет,чтоб увидеть несколько,нужных в данный момент, цифр?) ... |
| 14.10.2020, 13:10:59 |
alecko их даже редактировать не предполагается - ... |
| 14.10.2020, 16:21:33 |
sdku, у отчета несколько режимов - а не только предварительного просмотра. bubucha, для смотреть, это решение иногда лучше чем ленточка, хотя не универсальное решение, но выглядит свежо. ... |
| 14.10.2020, 17:23:26 |
alecko это решение иногда лучше чем ленточка, хотя не универсальное решение, но выглядит свежо. спорить не буду, вы художник - вы так видите, но по мне так не айс... ... |
| 14.10.2020, 20:14:01 |
paul_sender одсчитать количество записей например с категорий приход И просуммировать общий приход.. =Sum(IIF([Operation_type]=2;1;0) - количество записей =Sum(IIF([Operation_type]=2;([Operation_value];0) - общий приход Конечно, если форма лежит на "operation_tbl". ... |
| 14.10.2020, 20:19:02 |
bubucha alecko это решение иногда лучше чем ленточка, хотя не универсальное решение, но выглядит свежо. спорить не буду, вы художник - вы так видите, но по мне так не айс... можно скрыть группу, можно раскрыть, условное форматирование работает ,кнопки работают, надписи для кнопок можно даже делать (именно caption и соответственно визуальные эффекты кнопок будут работать (это имеет смысл начиная с MSA10 наверное)) - в ленточке тоже можно, но работает это в отчете лучше. вопрос был об использовании отчета в качестве ленточной формы-иногда можно так делать, это конечно ленточную форму не заменяет (совершенно - здесь нет рекордсета, работа с фильтрами имеет свои особенности и многое другое). ... |
| 14.10.2020, 23:09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609904]: |
77ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 409ms |
