Сохранить в таблицу данные из формы, в которую данные подтянуты автоматически (через запро
Добрый вечер. Возникла проблема, которую пока не получилось решить. Очень прошу помочь в решении, направить. Возможно не верно мыслила. Ситуация следующая. Есть три таблицы справочник сотрудника, справочник действий и таблица свод всех действий. В последнюю должны сохраняться активности из формы. Создала форму входа, где сотрудник выбирает себя и выбирает рановая или сопутствующая деятельность. Далее открывается вторая форма, где прописаны данные по сотруднику (отдел, ФИО руководителя и т.д.) сделала я это через источник данных поля и там прописала запрос выборки из таблицы справочник сотрудников. Далее ниже через выпадающий список выбираем действия и время и некоторые характеристики действия подтягиваются в ячейки так же через источник данных-запрос, который строиться по таблице справочник действий. Создала кнопку сохранения к которой подключен запрос на добавления данных из формы в таблицу свод всех действий. Так вот проблема в том, что в те ячейки (поля) формы где данные тянутся автоматически, данные в таблицу проставляются пустые. Но если на них щёлкнуть мышкой, то данные при сохранении отобразятся, ячейки считаются не пустыми. Я предполагаю, что это связано с тем, что тип поля список. И так как список нужно щёлкнуть "типо" выбрать данные. Если выбирать тип поля просто поле, то там нет источника данных. Как можно решить это. Макрокоманды не нашла, что бы например выделялись ( активировались ячейки". Возможно есть другой способ решения и я изначально не верно начала мыслить. Прошу вас подсказать. Заранее благодарю! ... |
| 28.10.2020, 19:20:49 |
Лика88, пожалуйста выложите БД и скажите какие данные Вы хотите сохранить в "таблица свод всех действий" (если честно-ничё не понял из Ваших объяснений) ... |
| 28.10.2020, 19:36:13 |
sdku, Все значения полей формы - ежедневная форма в т.ч. которые не вывела на экран необходимо добавлять в таблицу свод капасити. Сотрудник ежедневно выполняя задачи заполняет форму как выполнил задачу и сохраняет в своде. ... |
| 28.10.2020, 20:03:55 |
Лика88, гляньте это(не нарушайте основных правил базостроения-одни и те же поля в разных таблицах.В Вашем случае добавление поизводится без всяких запросов-через форму,при её заполнении и таблицы надо связывать): ... |
| 28.10.2020, 22:00:56 |
вдогонку: если отбор надо проводить по отделам,локации добавьте в "сотрудники" соответствующие поля и создайте соответствующие таблицы-справочники,используя их при заполнении "сотрудники",а затем применяйте последовательный(по 2-3 полям отбор) ... |
| 28.10.2020, 22:07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609884]: |
49ms |
37ms |
| others: | 223ms |
| total: | 355ms |
