Необходимые права для смены Заголовка приложения
Access 97: Какие должны быть права чтобы программно сменить заголовок приложения : CurrentDb.Properties("AppTitle") ="Моя программа" Т.к. с правами админа меняет нормально, а без прав пишет нет прав на объект MSysDb. По-моему, что это таблица свойств базы, но как к ней установить доступ на изменение обычным пользователям? ... |
| 24.01.2005, 13:51:51 |
Чтобы можно было редактировать Currentdb.Properies достаточно права Administer для объекта database. Следующий вопрос в том, как не дать пользователю Administer привилегии, но задавать заголовок Access. Может, кто проходил такое? WinAPI? ... |
| 26.10.2005, 19:29:42 |
В user32 есть функция SetWindowText BOOL SetWindowText( HWND hWnd, LPCTSTR lpString ); Такая WinAPI функция должна задавать заголовок окна. Однако при попытке Код: plaintext 1. 2. пишет "Can't find DLL entry point in user32" . Может, чего не так? Подскажите, пока не поздно! ... |
| 26.10.2005, 20:05:37 |
Private Declare Function SetWindowText Lib "user32.dll" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long ... |
| 26.10.2005, 20:10:55 |
Пасибушки! Счастье есть! ... |
| 26.10.2005, 20:56:21 |
Добрый день, уважаемые! Если не сложно, можно образец в виде файлика. ... |
| 07.12.2020, 17:08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609849]: |
38ms |
25ms |
| others: | 194ms |
| total: | 294ms |
