не работает открытие файлов из ACCESS.
MS ACCESS 2003, WINDOWS10. После перехода на WINDOWS 10 наблюдается такое явление: Перестают работать конструкции типа ShellExecute(Me.hWnd, "Open",путь, 0&, 0&, SW_SHOWMAXIMIZED) или excel.Workbooks.Open (путь). В переменной путь всегда передается строка UNC типа "\\192.168.1.16\Папка\Подпапка\файл.расширение" Ошибка сводится к тому что файл не найден. Хотя файл на месте, через проводник виден, с правами доступа все в порядке. Подскажите в какую сторону копать для решения этой проблемы? В WINDOWS XP, 7, 8 такого явления не наблюдается. ... |
| 28.09.2017, 10:28:05 |
Думал что из-за того что не было прописано соответствие IP и имени компьютера-файлового сервера в файле HOST. Прописал. Не помогает. Замена IP адреса на имя компьютера проблему решает. В WINDOWS 10 что-то еще появилось кроме файла HOST? ... |
| 28.09.2017, 12:49:59 |
garvyВ WINDOWS 10 что-то еще появилось кроме файла HOST?Вообще-то не HOST, а HOST S . Нет, в десятке в этом смысле ничего не изменилось. Но на всякий случай проверьте в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ значение ключа DataBasePath - он должен быть "%SystemRoot%\System32\drivers\etc", и именно там будет искаться файл. Заодно убедитесь, что Вы редактируете именно файл HOSTS без расширения, а не одноимённый файл с расширением, которое скрыто explorer-ом. garvyЗамена IP адреса на имя компьютера проблему решает. Ну это как бы правильно - с точки зрения системы безопасности это разные ресурсы. И, значит, правка HOSTS не поможет. garvyфайл не найден. Хотя файл на месте, через проводник виден, с правами доступа все в порядке. А в проводнике открываете ресурс точно так же, по адресу, а не по имени? ... |
| 28.09.2017, 14:48:29 |
Проблема вдруг снова вылезла тогда, когда я о ней уже забыл напрочь. Давно уже планово не менял пароли на рабочих местах и на файловом сервере, где все лежит. Cменил, а может так совпало. Опишу подробно. На файловом сервере созданы пользователи с логинами и паролями. Точно такие же пользователи с такими же логинами созданы на каждой из рабочих станций. У каждого пользователя подключены расшаренные папки с ресурсами из файлового сервера. Можно зайти в расшаренную папку, найти нужный файл и открыть его - никаких проблем. В тоже самое время с этой же станции из приложения ACCESS этот же файл не открывается например методом ShellExecute(Me.hWnd, "Open", "\\SERVER-MO\INSYS\Setup.log", 0&, 0&, SW_SHOWMAXIMIZED) Конструкция ShellExecute(Me.hWnd, "Open", "\\192.168.11.100\INSYS\Setup.log", 0&, 0&, SW_SHOWMAXIMIZED) - работает Конструкция ShellExecute(Me.hWnd, "Open", "Z:\Setup.log", 0&, 0&, SW_SHOWMAXIMIZED) -,где Z: - расшаренная папку \\SERVER-MO\insys - работает. В файле Hosts 192.168.11.100 SERVER-MO прописано. Расшаренные папки переподключил, да с ним проблем и нет. Подскажите куда копать ... |
| 16.12.2020, 14:24:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609835]: |
53ms |
23ms |
| others: | 202ms |
| total: | 312ms |
