календарик со временем
Добрый день. Увидел в Битриксе фишку - при создании напоминания можно установить не только дату, но и время (см. скриншот). Можно ли сделать такое средствами Access? Про простой календарик понятно, со временем календарика не видел... ... |
| 18.12.2020, 13:21:12 |
drgdr Про простой календарик понятно ну дак возьмите один из и допилите: -добавьте на форму календаря поля времени -соответственно и поля времени в таблицу рядом с полем даты для его хранения после выбора Надеюсь вы не собираетесь на акцесе делать будильник ? ... |
| 18.12.2020, 15:49:53 |
drgdr Добрый день. Увидел в Битриксе фишку - при создании напоминания можно установить не только дату, но и время (см. скриншот). Можно ли сделать такое средствами Access? Про простой календарик понятно, со временем календарика не видел... Забей, продолжай работать на Битрикс. Там можно настроить эвенты и пуш уведомление, а в аксессе по умолчанию такого нет. Не мучайся)) ... |
| 18.12.2020, 21:04:43 |
Сергей Лалов Забей, продолжай работать на Битрикс. Там можно настроить эвенты и пуш уведомление, а в аксессе по умолчанию такого нет. Не мучайся)) ... |
| 18.12.2020, 22:18:31 |
Odess Сергей Лалов Забей, продолжай работать на Битрикс. Там можно настроить эвенты и пуш уведомление, а в аксессе по умолчанию такого нет. Не мучайся)) Ну так то да, сделать невидимую форму с doevents, которая периодически проверяет данные в базе, и если что то по логике заслуживает внимание - делать её видимой и выводить данные в неё, в стиле пуш уведомления поверх остальных окон. ... |
| 19.12.2020, 23:13:00 |
Сергей Лалов Ну так то да, сделать невидимую форму с doevents, которая периодически проверяет данные в базе, и если что то по логике заслуживает внимание - делать её видимой и выводить данные в неё, в стиле пуш уведомления поверх остальных окон. Именно. Я даже скрытый чат организовывал в свое время :) ... |
| 20.12.2020, 00:00:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=AxelFriman&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
72ms |
43ms |
| others: | 675ms |
| total: | 846ms |
