"Горячие клавиши" в Microsoft Access
По форуму искал - вроде такого еще не было... Откопано с http://az-vce.narod.ru/goraccess.htm... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ...как-то, вроде Саныч, задавал вопрос на эту тему... но я не нашел топик... ... |
| 17.07.2004, 09:46:48 |
Актуально! Пожалуйста, повтори текст в основном поле, а то у меня с фоном проблема при печати ... |
| 17.07.2004, 10:17:29 |
а где одиночная F2 - запуск обозревателя ресурсов ? ... |
| 17.07.2004, 10:20:58 |
2 Она F1 - Отображение помощника Microsoft Office и справки Microsoft Access; контекстной справки по выделенному свойству, элементу управления, макрокоманде или ключевому слову Microsoft Visual Basic; дополняет кнопку Справк SHIFT+F1 - Вывод всплывающей подсказки в диалоговом окне после выбора параметра с помощью клавиатуры CTRL+N - Открытие новой базы данных CTRL+O - Открытие существующей базы данных ALT+F4 - Выход из Microsoft Access CTRL+P - Печать текущего или выделенного объекта P или CTRL+P - Открытие диалогового окна Печать S - Открытие диалогового окна Параметры страницы C или ESC - Выход из режима предварительного просмотра CTRL+S или SHIFT+F12 или ALT+SHIFT+F2 - Сохранение объекта базы данных F12 или ALT+F2 - Открытие диалогового окна Сохранение F4 или ALT+СТРЕЛКА ВНИЗ - Открытие поля со списком F9 - Обновление содержимого подстановочного поля (Поле подстановок. Поле, используемое в форме или отчете в базе данных Microsoft Access, котором выводится либо список значений, загружаемый из таблицы или запроса, либо сохраняемый постоянный список значений.) списка или поля со списком TAB - Выход из окна списка или поля со списком CTRL+F - В диалоговом окне Поиск и замена открытие вкладки Поиск (только в режимах таблицы и формы) CTRL+H - В диалоговом окне Поиск и замена открытие вкладки Замена (только в режимах таблицы и формы) SHIFT+F4 - Поиск следующего вхождения текста, указанного в диалоговом окне Поиск и замена, при закрытом диалоговом окне (только в режимах таблицы и формы) SHIFT+F7 - Переключение из редактора Microsoft Visual Basic в режим конструктора формы или отчета ALT+V+P - Открытие окна свойств выбранного объекта SHIFT+ENTER - Добавление элемента управления в раздел CTRL+C - Копирование выделенного элемента управления в буфер обмена CTRL+X - Вырезание выделенного элемента управления с копированием в буфер обмена CTRL+V - Вставка содержимого буфера обмена в левый верхний угол выделенного раздела CTRL+ СТРЕЛКА ВПРАВО - Перемещение выделенного элемента управления вправо CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО - Перемещение выделенного элемента управления влево CTRL+ СТРЕЛКА ВВЕРХ - Перемещение выделенного элемента управления вверх CTRL+СТРЕЛКА ВНИЗ - Перемещение выделенного элемента управления вниз SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ - Увеличение высоты выделенного элемента управления SHIFT+СТРЕЛКА ВПРАВО - Увеличение ширины выделенного элемента управления SHIFT+СТРЕЛКА ВВЕРХ - Уменьшение высоты выделенного элемента управления SHIFT+СТРЕЛКА ВЛЕВО - Уменьшение ширины выделенного элемента управления F11 - Перевод окна базы данных на передний план CTRL+F6 - Переход между открытыми окнами по порядку CTRL+F8 - Включение режима изменения размера активного окна, когда оно развернуто; для изменения размера окна используются клавиши со стрелками ALT+ПРОБЕЛ - Открытие оконного меню SHIFT+F10 - Открытие контекстного меню CTRL+W или CTRL+F4 - Закрытие активного окна ALT+F11 - Переключение между редактором Microsoft Visual Basic и предыдущим активным окном ALT+SHIFT+F11 - Переключение в редактор сценариев Microsoft Script Editor из предыдущего активного окна TAB - Переход к кнопке «Справка» в мастере ALT+С - Переход в следующее окно в мастере ALT+B - Переход в предыдущее окно в мастере ALT+F - Закрытие окна мастера SHIFT+F2 - Открытие окна «Область ввода» для удобного ввода выражений и другого текста в небольшие области ввода ALT+ENTER - Отображение окна свойств в режиме конструктора ALT+F4 - Выход из Microsoft Access, закрытие диалогового окна или окна свойств CTRL+F2 - Вызов построителя CTRL+F11 - Переключение между пользовательской строкой меню и встроенной строкой меню CTRL+СТРЕЛКА ВПРАВО или CRTL+ЗАПЯТАЯ (,) - Переключение в следующий режим в таблице, запросе, форме, отчете, странице, представлении, сводном списке, сводной диаграмме отчета, сохраненной процедуре или в функциях проекта Microsoft Access (.adp). Если доступны дополнительные режимы, последовательное нажатие клавиш переключает в следующий доступный режим. CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО или CRTL+ТОЧКА (.) - Переключение в предыдущий режим в таблице, запросе, форме, отчете, странице, представлении, сводном списке, сводной диаграмме отчета, сохраненной процедуре или в функциях (.adp). Если доступны дополнительные режимы, последовательное нажатие клавиш переключает в предыдущий режим. CTRL+TAB - Циклический переход сверху вниз по списку Объекты SHIFT+CTRL+TAB - Циклический переход снизу вверх по списку Объекты ENTER или ALT+О - Открытие выделенной таблицы или запроса в режиме таблицы, либо формы в режиме формы. CTRL+ENTER или ALT+К - Открытие выделенной таблицы, запроса, формы, отчета, страницы доступа к данным, макроса или модуля в режиме конструктора ALT+С - Создание новой таблицы, запроса, формы, отчета, страницы доступа к данным, макроса или модуля CTRL+G - Вывод окна проверки в редакторе Visual Basic FT+F10 CTRL+TAB или CTRL+SHIFT+TAB - Выбор следующей или предыдущей панели инструментов TAB или SHIFT+TAB - Выбор следующей или предыдущей кнопки или меню на активной панели инструме ... |
| 17.07.2004, 10:25:23 |
2 Shuhard Я ж делал просто copy/paste с сайта.... После твоего вопроса, всем стало известно и про F2... ... |
| 17.07.2004, 10:27:32 |
одиночная F2 - запуск обозревателя ресурсов - добавила Распечатала Спасибо большое! ... |
| 17.07.2004, 10:41:20 |
Deminik...как-то, вроде Саныч, задавал вопрос на эту тему... но я не нашел топик... Вот он: Секретные сочетания клавиш Поиск делается через профиль автора -> Все темы автора -> Ctrl+F на слово клав :^) Правда, у меня там оказалось много сочетаний, которые не работают. Боюсь, что и тут тоже. ... |
| 17.07.2004, 13:26:50 |
ОнаАктуально! Пожалуйста, повтори текст в основном поле, а то у меня с фоном проблема при печати А в Ворд перекопировать низя? ... |
| 17.07.2004, 15:34:33 |
Deminik, случайным образом один из юзеров обнаружил, что в русской раскладке сочетание CTRL+SHIFT+ . переводит формы и отчёты в режим конструктора. При том, что включена защита: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В связи с этим вопрос: возможно ли как-то защититься от данного сочетания клавиш? ... |
| 27.08.2020, 12:00:36 |
Rikozenit, Проверил в А2007. Первый раз - отчет в конструктор Второй раз - из конструктора в отчет Третий раз - ничего ... |
| 28.08.2020, 14:08:16 |
| 28.08.2020, 15:04:36 |
Deminik, Перевод СУБД в формат mde или accde решит данную проблему на корню) Правда возникнет некий дискомфорт при сохранении порядка размещения контролов на формах. К примеру в табличных формах при перетаскивании столбцов пользователем, изменение высоты строки, изменения цвета и фона во время работы, при закрытии и последующем запуске базы снова все вернётся в первоначальное состояние, в том порядке, в котором вы компилировали проект в формат mde или accde. Это в принципе решается, при помощи создания юзеру дополнительных таблиц, в которых хранится порядок полей и иных атрибутов gui при изменении ( к примеру в 1С такая же механика сохранения. Кастомизация интерфейса вроде называется, как то так) Но это дополнительный гемморой. А может уже и почикали эту неприятную особенность. Не проверял давно, с 2007го аксесса. ... |
| 28.08.2020, 20:47:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609815]: |
39ms |
29ms |
| others: | 289ms |
| total: | 385ms |
