приложению не удается найти указанную форму
Вчера все работало, сегодня нет, ни понял ничего, у меня при открытии срабатывает запросы, в них вызываются функции типа Код: vbnet 1. 2. 3. всегда так делал, что случилось? ... |
| 18.01.2021, 12:18:10 |
все такие функции перестали работать и не только при открытии формы, имя формы правильное, что случилось? ... |
| 18.01.2021, 12:23:16 |
antipod, при открытии, данных в форме ещё нет. берите данные из таблиц, через dlookup. ... |
| 18.01.2021, 12:36:07 |
alecko, всегда работало, я начальные данные накидывал и при открытии я ж говорю беда не в этом - перестали работать "ВСЕ" мои функции получения данных с формы и после открыти - по кнопкам, враз перестала работать конструкция Код: vbnet 1. и точно не в имени формы проблема ... |
| 18.01.2021, 12:41:44 |
вообще не понимаю что происходит если запросы наполнять не из формы - они срабатываю, это как возможно? ... |
| 18.01.2021, 13:21:16 |
открыл вчерашнюю копию файла, там все работает, я на форму накидал за день несколько элементов - еще одну вкладку и так далее ... |
| 18.01.2021, 14:58:08 |
antipod, проверь референсы ... |
| 18.01.2021, 15:08:06 |
court, а что это7 картинки стиля вроде, не менял там ничего ... |
| 18.01.2021, 15:10:20 |
antipod вообще не понимаю что происходит.... Да и вообще зачем вам функция-почему в конструкторе,в строке условия отбора не написать: Forms!ФормаОткрытияЗапроса!полеУсловия и по кнопке на этой же форме открыть запрос ... |
| 18.01.2021, 15:28:00 |
antipod У Вас Код: vbnet 1. 2. 3. Код: vbnet 1. ... |
| 18.01.2021, 17:14:53 |
antipod, просмотрел топик. Не нашёл того факта, что после появления глюка вы без проблем открываете форму в ручном режиме или в режиме конструктора. Сама форма точно не сломалась? У меня не раз такое бывало после редактирования формы, особенно после удаления элементов. ... |
| 19.01.2021, 04:18:59 |
Tarasios, Кажется понял в чем дело, у меня все функции доступа к данным формы собраны в одном модуле, полетел сам модуль, я копипастом как то создал две функции с одним именем ... |
| 19.01.2021, 07:53:38 |
| 19.01.2021, 11:29:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609808]: |
72ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 371ms |
