Смена и сохранение формата даты для последующего фильтра.
Формат даты dd.mm.yyyy При таком формате даты не получается сделать фильтр where. 1. Как лучше поменять формат даты ? 2. Как его сохранить ? 3. Есть ли альтернативный способ, либо как при текущем формате сделать фильтр ? Заранее спасибо всем за помощь ) ... |
| 17.01.2021, 17:11:08 |
Dambattt Формат даты dd.mm.yyyy При таком формате даты не получается сделать фильтр where. 1. Как лучше поменять формат даты ? 2. Как его сохранить ? 3. Есть ли альтернативный способ, либо как при текущем формате сделать фильтр ? Заранее спасибо всем за помощь ) P.S. в SQL managment server при импорте БД с этой датой, автоматически меняется формат на yyyy-mm-dd и where получается. ... |
| 17.01.2021, 18:45:50 |
Dambattt Есть ли альтернативный способ, либо как при текущем формате сделать фильтр ? Есть. Используйте функцию Format() и приводите дату к понятному SQLAccess формату, например: Код: vbnet 1. Например: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.01.2021, 03:10:51 |
Dambattt Формат даты dd.mm.yyyy Это где, в таблице? Это именно в свойстве "Формат" поля типа Дата/время или так отображается дата в текстовом поле? ... |
| 19.01.2021, 20:22:52 |
Я не совсем понял где хранятся ваши таблицы. Если таблицы находятся на SQL Server а в Access их линки, то используйте на сервере формат даты - smalldatetime. В Access у вас автоматически будет формат даты dd.mm.yyyy, и в запросах никаких проблем я не замечал. У меня проблема только в макросах при поиске по полям даты с функциями ПоискЗаписи и НайтиЗапись, и я просто не использую это. ... |
| 21.01.2021, 10:40:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609805]: |
40ms |
| others: | 191ms |
| total: | 287ms |
