Создание электронной почты VBA
Привет всем. У меня есть форма, которая извлекает данные из одной таблицы. Форма отлично работает там, где мне нужно. Я закодировал кнопку для извлечения данных из этой формы в электронное письмо и добавления деталей там, где они мне нужны. Проблема в том, что мне нужно добавить в электронное письмо поля, которых нет в форме, но которые указаны в этих полях. В частности, например, в форме есть поле сотрудника, и это поле сотрудника связано с другой таблицей. В другой таблице указан номер телефона сотрудника, адрес электронной почты и т. Д. В основном, как мне добавить VBA, скажем, электронная почта сотрудников на основе поля сотрудника, которое уже существует в форме. Я знаю, как извлекать данные из формы с помощью Me. но я не могу понять, как получить эти другие данные, которые мне нужны. ... |
| 25.01.2021, 20:53:18 |
thorabric95 но я не могу понять, как получить эти другие данные, которые мне нужны Если Вы работаете в VBA , эти данные из таблиц Вы можете получить открыв Recordset или Dlookup . ... |
| 25.01.2021, 23:52:51 |
thorabric95 Я знаю, как извлекать данные из формы с помощью Me. но я не могу понять, как получить эти другие данные, которые мне нужны. В форме нет и не бывает данных, они могут быть в источнике, на который натянута форма. Если данных не хватает, то можно использовать запрос, а в качестве критерия отбора использовать значения текущей записи из формы. ... |
| 25.01.2021, 23:59:01 |
thorabric95, Если ты электронную почту отправляешь средствами VBA , можешь код выложить тута? Или мне на почту кидануть. Почта в профиле. ... |
| 26.01.2021, 16:51:09 |
час58 Или мне на почту кидануть. Почта в профиле Он уже отправил почту , и на канарах кости греет. ... |
| 26.01.2021, 23:29:26 |
DarkMan, Блин.... а я в обломе барахтаюсь. ... |
| 01.02.2021, 14:18:00 |
час58, Я через обычный DoCmd.SendObject делаю. Есть форма, которая перебирает инициаторов, и для каждого запускает отправку отчета. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Точнее есть отчет, который сделан на основании запроса, который в качестве параметра берет поле инициатор из вызывающей формы. По нажатию кнопки, модуль пробегает по всем записям формы и для каждой запускает DoCmd.SendObject. ... |
| 01.02.2021, 15:58:54 |
Спасибо Михаил Михайлович Л, что это за зверь? DoCmd.SendObject Пойду искать подробности. ... |
| 01.02.2021, 19:28:04 |
Михаил Михайлович Л, Возможно ли как то сформированный запрос впихнуть в HTML средствами VBA ? Что бы запрос прям табличкой вставить в HTML и уже этот HTML отправить по почте. ... |
| 06.02.2021, 13:08:43 |
Можно. ... |
| 06.02.2021, 14:29:45 |
Predeclared, это хорошо. ... |
| 06.02.2021, 14:30:40 |
час58 Возможно ли как то сформированный запрос впихнуть в HTML средствами VBA ? Что бы запрос прям табличкой вставить в HTML и уже этот HTML отправить по почте. ... |
| 06.02.2021, 16:43:03 |
Панург, спасибо. но похоже это создано в более поздней версии чем access 2007 можно конвертнуть?? ... |
| 06.02.2021, 19:24:26 |
Михаил Михайлович Л, получается DoCmd.SendObject работает только с оутлуком? я правильно понял? ... |
| 06.02.2021, 19:37:03 |
час58, На сколько я помню, вызывается та программа, которая MAPI по умолчанию обрабатывает. ... |
| 07.02.2021, 17:08:30 |
час58 работает только с оутлуком? Можно отсылать майлером по умолчанию, можно специфическим. DoCmd.SendObject - это простейшее решение. Ниже вариант про MS OutLook Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 07.02.2021, 17:26:20 |
Eugene-LS, Спасибо за пример. оутлуком ни когда не пользовался. ... |
| 07.02.2021, 18:28:54 |
час58 оутлуком ни когда не пользовался. А им никто не пользуется IMHO самый майлер Все разное предпочитают, некоторые даже The Bat! :) Где то, у меня, и для него было ... ... |
| 07.02.2021, 19:39:24 |
Eugene-LS, Спасибо не надо для Бэта :-) ... |
| 07.02.2021, 19:55:22 |
час58 Спасибо не надо для Бэта Хорошо. Тогда читайте справочку по своему, у него должны быть слючи запуска. Дальше формируете полную строку запуска и: Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. 2. Чего только спамеры не придумают! :) Можно ещё минуя майлер и напрямую из Акса на SMTP, через CDO.Message - пример ниже. ... |
| 07.02.2021, 22:38:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609782]: |
71ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 403ms |
