После перехода на нужную запись как привести ее положение на нижнюю строку экрана
В ленточной форме после перехода на нужную запись, как сделать чтобы ее положение на экране было на самой нижней строке видимой области, а не на верхней? ... |
| 17.05.2017, 18:10:12 |
Адеке, вероятно, можно "копать" в этом направлении http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=237 ... |
| 17.05.2017, 19:24:04 |
Адеке, ... |
| 18.05.2017, 06:39:30 |
Панург, круто! Спасибо. ... |
| 22.05.2017, 09:50:30 |
Панург, благодарю. Быстро и просто, когда делаешь по аналогии! Понадобилось перелистывание ленточной формы при достижении верхнего или нижнего края при движении по записям стрелками вверх или вниз. Причем, если вверх, то текущая запись должна оставаться предпоследней снизу для сравнения с предыдущей записью, а вниз - второй сверху. ... |
| 11.02.2021, 13:48:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609775]: |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 338ms |
