Ошибка при закрытии формы ...
Добрый час! Подскажите почему возникает Ошибка при закрытии формы? Private Sub Form_Current() Forms!frm_LS_HEAD.lbl_FIO.Caption = DLookup("ФИО", "sql_lichnyi_sostav_PS", "ID_lichnyi_sostav = CInt(" & Me!ID_lichnyi_sostav & ")") End Sub ... |
| 09.02.2021, 12:50:13 |
JDV frm_LS_HEAD JDV Me!ID_lichnyi_sostav JDV Подскажите почему возникает Ошибка при закрытии формы? ... |
| 09.02.2021, 12:58:02 |
Панург, frm_LS_HEAD - главная форма, в ней подчиненная frm_SUB_lichnyi_sostav_PS событие Form_Current ее, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.02.2021, 13:00:48 |
Панург, Me!ID_lichnyi_sostav подчиненная frm_SUB_lichnyi_sostav_PS не понятно ... как исправить ошибку ... ... |
| 09.02.2021, 13:01:55 |
Панург, и еще не понятно ... почему ошибка возникает только в момент закрытия форм ... |
| 09.02.2021, 13:02:45 |
JDV и еще не понятно ... почему ошибка возникает только в момент закрытия форм ... |
| 09.02.2021, 13:07:25 |
Панург, странное явление ... при загрузке и в момент работы с формой все нормально ... может надо что то концептуально переделать ...? ... |
| 09.02.2021, 13:09:25 |
JDV Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.02.2021, 13:10:41 |
Панург, Благодарю Безмерно! ... |
| 09.02.2021, 13:11:50 |
JDV странное явление ... ... |
| 09.02.2021, 13:12:27 |
Панург, 100% разное .... и опыт разный ... |
| 09.02.2021, 13:15:34 |
JDV 100% разное .... и опыт разный не, это первый опыт использования DLookup при полном непонимании как и где использовать кавычки... ... |
| 09.02.2021, 17:56:33 |
vmag, а при чем ковычки? Я видимо просто не понимал ... почему порядок выгрузки форм. когда главная когда подчиненная ... ошибка я так понимаю в том, что MS Access не видит уже закрытий элемент формы ... или я что то не так понял? ... |
| 10.02.2021, 15:15:22 |
Тут бы ещё понять, почему вообще происходит событие Current при закрытии формы. К тому же менять текст надписи - не лучшее решение. Почему не вычисляемое поле вместо надписи или, вообще, поле со списком вместо поля. ... |
| 10.02.2021, 16:28:05 |
Кривцов Анатолий, сам не понимаю может MS Access шалит? ... еще вот в это появилось ... жму на одну запись в подчиненной форме ... а выделяется несколько ... почему? ... |
| 10.02.2021, 17:20:09 |
JDV, извиняюсь, что не по теме: как давали цвет кнопкам? Это такая версия акса (вдруг в новых что наваяли, не в курсе) или сторонняя приблуда? ... |
| 10.02.2021, 20:01:28 |
Tarasios, в новых (кнопки, вкладки, выключатели) меняется не только цвет шрифта и фона, но и изменение цвета шрифта и фона при наведении указателя, нажатии. изменение формы вплоть до круглой-тени,свечение, объем и пр. уже ненужные красивости. можно воспроизвести интерфейс а-ля гугловского с кнопками на панели кнопок у которых при наведении появляется серый фон. изменения не только в кнопках- хотя они конечно наиболее сильно изменились. ... |
| 10.02.2021, 20:48:54 |
Tarasios, версия 2019, там все можно ... |
| 10.02.2021, 21:29:23 |
JDV а при чем ковычки? Я видимо просто не понимал ... почему порядок выгрузки форм. когда главная когда подчиненная ... ошибка я так понимаю в том, что MS Access не видит уже закрытий элемент формы ... или я что то не так понял? Вы можете изменить код вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. И тогда поймете причем кавычки, когда форма при закрытии перестанет ругаться... ... |
| 10.02.2021, 21:40:19 |
vmag, Благодарю Безмерно! ... |
| 10.02.2021, 21:52:51 |
JDV, alecko спасибо. Отстал... Привык к тому, что в аксе очень редко что интересное появляется ) Спасибо ) ... |
| 10.02.2021, 22:17:12 |
Tarasios, Да уж. 2019 версия... Офанареть... А я подсел на 2007, и доволен как слон... ... |
| 13.02.2021, 15:12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609770]: |
87ms |
40ms |
| others: | 253ms |
| total: | 423ms |
