DefaultValue у отвязанного текстбокса на форме
Привет! Есть один вопрос с заковыркой. Есть текстбокс textbox_test на форме. Он не связан ни с каким источником, просто сам по себе. Есть ли возможность задать программно значение по умолчанию таким образом, чтобы при следующей загрузке формы оно сохранилось. Выражение типа: Код: vbnet 1. естественно работает , но при уходе с формы и при перезагрузке приложения оно не сохраняется) Если в режиме редактирования формы в свойствах текстбокса проставить руками значение по умолчанию, оно соотвественно сохраняется при последующих заходах. Подскажите пожалуйста есть ли возможность программно сохранить значение по умолчанию для текстбокса без входа в режим конструктора? ... |
| 14.02.2021, 17:54:06 |
Сергей Лалов Есть ли возможность задать программно значение по умолчанию таким образом, чтобы при следующей загрузке формы оно сохранилось. А чем не устраивает на загрузку формы прописать Value ???? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2021, 20:08:30 |
Сергей Лалов, Вы практически сами ответили на свой вопрос... Чтобы менять значение по умолчанию на нужное - его нужно где-то и как-то хранить... Это может быть файл типа ini, поле в таблице настроек и т.д. ... |
| 14.02.2021, 20:21:13 |
DarkMan, Мне нужно хранить логин и пароль для mysql, не хочу создавать локальную таблицу и хранить в ней. Нужен какой то автономный контейнер, в котором можно хранить логин и пароль для аутентификации пользователя. PS. Все видели галочку чекбокс на входной форме различных приложений - Сохранить логин и пароль. Вот нужно после нажатия этой галочки на входной форме где то хранить логин и пароль:) ... |
| 14.02.2021, 20:53:46 |
Сергей Лалов PS. Все видели галочку чекбокс на входной форме различных приложений - Сохранить логин и пароль если Вы имеете ввиду браузеры , то после очистки истории браузера они удаляются , а хранятся в самом браузере. ... |
| 14.02.2021, 21:16:42 |
Раритет откопал, где скоммуниздил, не помню: CurrentProject.Properties Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 14.02.2021, 21:19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609769]: |
69ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 414ms |
