Вставка более одного столбца, через мастер подстановки
Есть таблица1 в ней есть поля "имя" и "фамилия". Есть таблица2 в которую я хочу перенести поля из первой. Мастер подстановки может сделать связь и выводить их список при вводе в ячейку. Но после вставки остается только фамилия. Подскажите как можно вставить 2 столбца? Что бы при этом что бы при выборе фамилии, вставлялось и имя тоже. Получится ли это в 2 столбца или 1 не важно, главное что бы отображались данные. ... |
| 16.02.2021, 15:04:18 |
untiwe Есть таблица1 в ней есть поля "имя" и "фамилия". Есть таблица2 в которую я хочу перенести поля из первой. Мастер подстановки может сделать связь и выводить их список при вводе в ячейку. Но после вставки остается только фамилия. Подскажите как можно вставить 2 столбца? Что бы при этом что бы при выборе фамилии, вставлялось и имя тоже. Получится ли это в 2 столбца или 1 не важно, главное что бы отображались данные. После вставки остается только код. ... |
| 16.02.2021, 16:15:01 |
ИВП, ни кого кода нет, Access сам подтягивает имена. Сгенерированный код запроса SELECT Сотрудники.[Код сотрудника], Сотрудники.Фамилия, Сотрудники.Имя FROM Сотрудники; Прошу прощения за скрин, его почему то не поменять( ... |
| 16.02.2021, 16:26:37 |
Скрин выпадающего сообщения и того, что вставляется ... |
| 16.02.2021, 16:30:01 |
Вид таблицы с работниками ... |
| 16.02.2021, 16:31:02 |
источник COMBO: Код: vbnet 1. число столбцов 2 ширина столбцов 0;3 ... |
| 16.02.2021, 17:02:37 |
вдогонку: если в запросе-источннике строк применять самописную функцию с использованием LEN и SPACE получите вид в "два столбца" ... |
| 16.02.2021, 17:19:29 |
sdku, Спасибо большое теперь работает, надо было немного подправить. SELECT [Сотрудники].[Код сотрудника], [Сотрудники].[Фамилия] & " " & [Сотрудники].[Имя] FROM Сотрудники; А можно чуть подробнее про LEN и SPACE ? ... |
| 16.02.2021, 17:32:22 |
untiwe, и где же "ни кого кода нет"? SELECT [Сотрудники].[Код сотрудника], ... а это разве не код???????????? ... |
| 16.02.2021, 23:21:17 |
untiwe ....А можно чуть подробнее про LEN и SPACE ? Код: vbnet 1. но это будет корректно работать ТОЛЬКО с моноширинными шрифтами(типа Courier New) Мне же вполне хватает и такого выражения в источнике (с сортировкой по фамилии) Код: vbnet 1. ... |
| 17.02.2021, 01:44:53 |
ИВП, Имелся ввиду не SQL код, а код ячейки. Ведь ведь Access вставляет ячейки ориентируясь на id их строки ... |
| 17.02.2021, 10:22:45 |
untiwe Ведь ведь Access вставляет ячейки ориентируясь на id их строки ... |
| 17.02.2021, 11:19:13 |
Панург, я не пробовал, но по логике, нельзя сделать связь без уникального поля ... |
| 17.02.2021, 11:50:48 |
untiwe ...нельзя сделать связь без уникального поля... Можно, но без обеспечения целостности данных, что естественно увеличит вероятность возникновения обшибок. ... |
| 17.02.2021, 17:24:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609764]: |
97ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 372ms |
