Преобразование строки символов
Здравствуйте уважаемые форумчане-профи "акса"! Меня всегда интересовал один вопрос,но его разрешение я всегда оставлял на потом,потому что удавалось справляться посредством применения функций Left,Right,Mid. Допустим есть строка в каком-либо поле,но ее длина может принимать разное значение. Но всегда,в начале этой строки присутствует определенный "закономерный" набор символов,например: "_1111-222_ghjghgjgjgjgjhgyhhg" или "_1111-222_1111-222_4589ололлддгроролро" или "_1111-222_3333-444_5555-666_999qwerty" Теперь вопрос,как можно удалить все символы ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ последнему символу "_" и включая его самого,т.е. чтобы после удаления осталась только строка,которая не имеет в своем составе комбинации "НИЖНИЙ ПРОЧЕРК & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ДЕФИС & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & НИЖНИЙ ПРОЧЕРК" ну или хотя бы удалить все,что до нижнего прочерка(включая его самого)? ... |
| 19.02.2021, 10:40:09 |
drafty Теперь вопрос,как можно удалить все символы ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ последнему символу "_" и включая его самого Код: vbnet 1. 2. ... |
| 19.02.2021, 11:20:16 |
court, понял,не дурак...THNK! :) ... |
| 19.02.2021, 11:34:45 |
другой путь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.02.2021, 11:53:43 |
alecko другой путь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. "громоздкий",первый более "изящнее" ... |
| 19.02.2021, 12:37:08 |
Еще вариант: Код: vbnet 1. 2. Но мой и court варианты предполагают, что символ "_" в самом тексте отсутствует. Иначе лучше копать в сторону регулярных выражений. ... |
| 19.02.2021, 14:04:47 |
drafty чтобы после удаления осталась только строка, которая не имеет в своем составе комбинации "НИЖНИЙ ПРОЧЕРК & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ДЕФИС & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & НИЖНИЙ ПРОЧЕРК" PS. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 19.02.2021, 14:42:51 |
Кривцов Анатолий Еще вариант: Код: vbnet 1. 2. Но мой и court варианты предполагают, что символ "_" в самом тексте отсутствует. Иначе лучше копать в сторону регулярных выражений . можно пояснить что под этим подразумевается? ... |
| 20.02.2021, 09:10:38 |
Akina drafty чтобы после удаления осталась только строка, которая не имеет в своем составе комбинации "НИЖНИЙ ПРОЧЕРК & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ДЕФИС & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & НИЖНИЙ ПРОЧЕРК" PS. Код: vbnet 1. 2. уважаемый,не могу понять, что это за аргумент (ноль в скобках),"флаг" двоичного сравнения? Пытался понять механизм этой "матрешки" функций - не смог,запутался в скобках.Например в дебагере набираю Split ("172.1.0.16", ".", 1) выдается Run Time Error 13 ошибка Type Mismatch... так StrReverse(Split(StrReverse(Me.Primechanie), "_")(0)) работает как вы и говорили, а по отдельности - не могу воспроизвести...скобки сбивают со смысла :) ... |
| 20.02.2021, 10:20:36 |
Akina drafty чтобы после удаления осталась только строка, которая не имеет в своем составе комбинации "НИЖНИЙ ПРОЧЕРК & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & ДЕФИС & ЦИФРА & ЦИФРА & ЦИФРА & НИЖНИЙ ПРОЧЕРК" PS. Код: vbnet 1. 2. Не могу понять: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Так срабатывает нормально,а когда в дебагере проверяю значение ?varstr - выдается вышеоговоренная ошибка Вопрос - почему? ... |
| 20.02.2021, 10:32:12 |
drafty уважаемый,не могу понять, что это за аргумент (ноль в скобках),"флаг" двоичного сравнения? Пытался понять механизм этой "матрешки" функций - не смог,запутался в скобках.Например в дебагере набираю Split ("172.1.0.16", ".", 1) Читай про массивы. Например, https://codernotes.ru/articles/vba/massivy-v-vba.html ... |
| 20.02.2021, 11:27:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609759]: |
50ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 344ms |
