Ошибка импорта
Добрый день ! При импорте *.xls Excel 5.0/95 файла (стандартными инструментами) вылетает ошибка: "Не удается получить доступ к данным файла........."., при этом на другой машине все ок. Вчем может быть проблема? ... |
| 21.02.2021, 13:34:59 |
Ошибка импорта
а если по форуму поискать? Не удается импортировать excel ... |
| 21.02.2021, 14:25:51 |
Ошибка импорта
Alex_Ustinov, Спасибо !!! это я уже видел. У меня не html ... |
| 21.02.2021, 14:40:12 |
Ошибка импорта
ну может там связи какие есть из других файлов, смотри внимательно, ошибка то какая-то простая ... |
| 21.02.2021, 14:42:02 |
Ошибка импорта
Alex_Ustinov, Так и я про это....на другом компе с темже офисом все импортируется ... |
| 21.02.2021, 14:48:26 |
Ошибка импорта
Куда смотреть уже не знаю ... |
| 21.02.2021, 14:52:58 |
Ошибка импорта
Alekx, файл может быть кем-то чем-то занят. перезапусти комп - может поможет ... |
| 21.02.2021, 16:13:21 |
Ошибка импорта
час58, перезагружал) ... |
| 21.02.2021, 16:22:23 |
Ошибка импорта
Ничего не помагает. Прошу помощи у Вас ... |
| 21.02.2021, 20:30:05 |
Ошибка импорта
Alekx, Я бы попробовал переименовать файл, да в новую папку бросить. Имена сделать цифровыми. Я сталкивался с подобной проблемой. Символы были в русской кодировке, а у компьютера другие локальные настройки были. Перенес в C:\123\ и файлы премименовал в 1.*, 2.* и т.п. ... |
| 21.02.2021, 23:14:48 |
Ошибка импорта
Alekx Ничего не помагает. Прошу помощи у Вас Попробовать поменять файлы местами , проблемный открыть на рабочем , и наооборот . Попробуйте создать новый файл. Пробуйте войти в Windows с правами администратора. Короче нужно эксперементировать. ... |
| 22.02.2021, 12:08:22 |
Ошибка импорта
самый надежный способ для Windows - переустановить систему ... |
| 22.02.2021, 12:37:20 |
Ошибка импорта
Alex_Ustinov самый надежный способ для Windows - переустановить систему ... |
| 22.02.2021, 12:38:21 |
Ошибка импорта
Alex, файл в студию! ... |
| 22.02.2021, 12:46:34 |
Ошибка импорта
| 22.02.2021, 15:52:43 |
Ошибка импорта
Кривцов Анатолий, Вот он - чертовый файл ... |
| 22.02.2021, 21:16:21 |
Ошибка импорта
Импортируется без проблем. Разделители в поле "Вес" проверь. Может, точка нужна вместо запятой. ... |
| 24.02.2021, 12:34:27 |
Ошибка импорта
Alekx Вот он - чертовый файл Попробуйте все столбцы в экселе отформатировать как нужно перед импортом... У меня тоже импорт прошел без проблем... Попробуйте прилинковать, а не импортировать эту таблицу (первая строка - заголовки столбцов). Что будет ? - мне не понравился Артикул после линковки - он пристегнулся как число двойное с плавающей точкой по первому значению, как правило артикул это в общем случае тестовое... Вычислить бракованный столбец (столбцы) можно исключением их из импорта, а то так долго можно гадать на кофейной гуще ... |
| 24.02.2021, 13:24:17 |
Ошибка импорта
vmag, Думаю что причина в компьютере (офисе,ёкселе,аксе-да мало ли),а не в файле-т.к. импорт,не только у меня, проходит без проблем ... |
| 24.02.2021, 15:32:41 |
Ошибка импорта
sdku, Он дал всего одну строку данных... А если бы после 1 000 записей, например, с артикулами типа 12345 попался бы артикул типа М-543/321 и столбец бы экселя не был отформатирован как Текст, то по первым срокам артикул бы был определен как число, а на 1 001 строке импорт может и закончится, так и не начавшись... Так то да - на каком-то из компов офис или умнее или тупее... да и Excel 5.0/95 тоже настораживает, лучше преобразовать, потом пихать... ... |
| 24.02.2021, 17:15:13 |
Ошибка импорта
Alekx, Ну так и выложите реальный(полный) проблемный файл,а не "обрубок"-можно будет конкретно о чем-то говорить ... |
| 25.02.2021, 11:02:28 |
Ошибка импорта
Я тоже думаю, что причина в офисе, ёкселе, аксе или винде на другом ПК. Хотя там все одинаково. Может где то в реестрах? ... |
| 25.02.2021, 20:41:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609757]: |
61ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 323ms |
