Access по умолчанию хочет соединяться через доверительное соединение
Добрый день. Есть пользователь SQL Server (не доменный), на сервере стоит смешанная авторизация В SQL пользователь логинится нормально и работает, но если в Access прилинковать таблицы, они линкуются и доступ есть, но при открытии/закрытии файла, идет ошибка (см скриншот) и предлагается подключиться с помощью доверительного соединения. Если в этот момент укажешь логин-пароль, все работает до следующего перезапуска файла... Помогите пожалуйста с проблемаой. ... |
| 01.03.2021, 13:39:00 |
drgdr, Раз хочет, дайте ему такую возможность. Не знаю как вы линкуетесь, через DAO или ADO. Универсальный способ вручную есть- в настройках odbc драйвера найдите фразу доверительное соединение и поставьте галочку True. ... |
| 01.03.2021, 16:21:14 |
Сергей Лалов drgdr, Раз хочет, дайте ему такую возможность. машина не в домене и соответственно у пользователя локальный логин Не знаю как вы линкуетесь, через DAO или ADO. Я линкуюсь через Access - мастер создания источника данных - ODBC. Соответственно, DAO(?) Универсальный способ вручную есть- в настройках odbc драйвера найдите фразу доверительное соединение и поставьте галочку True. а это где? ... |
| 02.03.2021, 10:35:41 |
drgdr а это где? Где то в свойствах вашего драйвера,ищите. Оно там есть, потому что если программно линковаться через VBA , то данный параметр присутствует: Код: vbnet 1. Также вероятен другой вариант, где вы используете другой параметр: Код: vbnet 1. Я не знаю как визуально выглядят свойства вашего драйвера, но программно в строке подключения можно их установить. Ищите подобное на вашем графическом интерфейсе драйвера ODBC. ... |
| 02.03.2021, 13:14:05 |
Сергей Лалов, А как подключить файл accdb к серверу через строку соединения (connection string?) ... |
| 02.03.2021, 14:44:16 |
drgdr Добрый день. Есть пользователь SQL Server (не доменный), на сервере стоит смешанная авторизация В SQL пользователь логинится нормально и работает, но если в Access прилинковать таблицы, они линкуются и доступ есть, но при открытии/закрытии файла, идет ошибка (см скриншот) и предлагается подключиться с помощью доверительного соединения. Если в этот момент укажешь логин-пароль, все работает до следующего перезапуска файла... Помогите пожалуйста с проблемаой. ... |
| 02.03.2021, 14:47:46 |
drgdr Сергей Лалов, А как подключить файл accdb к серверу через строку соединения (connection string?) Вы можете перелинковать ваши таблицы следующим образом, программно, там есть то что вам нужно: Код: vbnet 1. Показал на примере линковки одной таблицы с сервера, обратите внимание на параметр Trusted_Connection=Yes Но это лишнее, ищите галочку эту гребанную в ваших настройках драйвера)) ... |
| 02.03.2021, 15:13:37 |
court, у меня нет флажка "запомнить пароль" ... |
| 02.03.2021, 15:15:50 |
Сергей Лалов, работает. но если access требует выбора однозначного индекса при подключении таблицы? как этот индекс указывается в строке? ... |
| 02.03.2021, 15:35:29 |
drgdr Сергей Лалов, работает. но если access требует выбора однозначного индекса при подключении таблицы? как этот индекс указывается в строке? Я понимаю о чем вы. Выбирайте руками и мышкой этот индекс из списка предлагаемых полей таблицы. Один раз сделаете по всем линкуемым таблицам,потом не надо будет после линковки. Вы все таки посмотрите эту настройку в графическом представлении драйвера, она там сто процентов есть, ее наверное спрятали за кучами вкладок и свойств. ... |
| 02.03.2021, 15:55:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609755]: |
37ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 281ms |
