Вычисляемое поле.
Доброго дня всем! Делаю такой SELECT ProductType, Product, TypeProduct , Product + TypeProduct AS SUMM From tblProducts . Получаю поле SUMM текстовое, то есть длиной 255 символов. Но поле TypeProduct имеет значение MEMO. Product - текстовое поле. Каким образом мне получить результирующее поле Product + TypeProduct AS SUMM в формате memo? ... |
| 03.03.2021, 14:39:59 |
Вычисляемое поле.
Dmitry_bda1976, тестирование на моих материалах не выявило подобной проблемы. Можно увидеть пример с проблемой? ... |
| 03.03.2021, 14:59:46 |
Вычисляемое поле.
Вот такой запрос и такой результат. отсекается ровно 255 символов ... |
| 03.03.2021, 15:27:28 |
Вычисляемое поле.
Dmitry_bda1976 Вот такой запрос и такой результат. отсекается ровно 255 символов ... |
| 03.03.2021, 17:43:05 |
Вычисляемое поле.
Dmitry_bda1976, интересно: а какой смысл имеет абракадабра отображающая сложение 65000 символов (точно не помню сколько символов допускает поле МЕМО) и текста "Вася",причем даже не конкатенации,а сложения Присоединяюсь к поздравлениям от уважаемого Панурга ... |
| 03.03.2021, 19:20:42 |
Вычисляемое поле.
мне нужно сложить всего лишь несколько полей. суммарно выпадаю за 255 символов, мне надо например 300 символов. что тут такого то? ... |
| 03.03.2021, 19:39:15 |
Вычисляемое поле.
Dmitry_bda1976 что тут такого то? Панург тестирование на моих материалах не выявило подобной проблемы. ... |
| 03.03.2021, 19:48:49 |
Вычисляемое поле.
Dmitry_bda1976 мне нужно сложить всего лишь несколько полей. суммарно выпадаю за 255 символов, мне надо например 300 символов. что тут такого то? Вместо плюсов поставь знак &, а поле мемо оберни ещё перед склейкой в Cstr(имя_поля) Медленно, но работать будет. ... |
| 03.03.2021, 21:52:09 |
Вычисляемое поле.
Сергей Лалов Cstr(имя_поля) ... |
| 04.03.2021, 04:37:01 |
Вычисляемое поле.
Панург, Встречал ошибку, когда в аксесовском запросе, при добавлении новой записи, при наличии поля мемо выскакивала ошибка типа ошибка преобразования. И только явное приведение снимало эту проблему. ... |
| 04.03.2021, 11:44:49 |
Вычисляемое поле.
Dmitry_bda1976 Каким образом мне получить результирующее поле Product + TypeProduct AS SUMM в формате memo? Даже, если строка собирается из двух МЕМО полей. Решение - UNION хапрос, где первая секция не возвращает записей, но задаёт имена и тип полей. В вашем случае: Код: plsql 1. 2. 3. Где вы используете запрос? Если, например, в форме/отчете, то проще сборку выполнять там. ... |
| 04.03.2021, 13:45:58 |
Вычисляемое поле.
Кривцов Анатолий Эта ситуация - стандартное поведение запроса. ... |
| 04.03.2021, 13:59:17 |
Вычисляемое поле.
Кривцов Анатолий Даже, если строка собирается из двух МЕМО полей. Уж поверьте, что в поле f1 не 255 символов... ... |
| 04.03.2021, 14:07:25 |
Вычисляемое поле.
Панург Кривцов Анатолий Эта ситуация - стандартное поведение запроса. ... |
| 04.03.2021, 14:10:30 |
Вычисляемое поле.
Сергей Лалов Встречал ошибку, когда в аксесовском запросе, при добавлении новой записи, при наличии поля мемо выскакивала ошибка типа ошибка преобразования. И только явное приведение снимало эту проблему. ... |
| 04.03.2021, 14:11:54 |
Вычисляемое поле.
Кривцов Анатолий Еще и группировка по МЕМО, и DISTINCT. Группировка обрезает все текстовые поля и не только мемо, но и сборное текстовое ... |
| 04.03.2021, 14:12:42 |
Вычисляемое поле.
Панург Сергей Лалов Встречал ошибку, когда в аксесовском запросе, при добавлении новой записи, при наличии поля мемо выскакивала ошибка типа ошибка преобразования. И только явное приведение снимало эту проблему. ... |
| 04.03.2021, 14:29:12 |
Вычисляемое поле.
Панург, При наличии вычисляемого поля с участием поля Мемо в аксесовском запросе (обычном запросе, табличного вида, который использовался в качестве источника данных на форме) при попытке добавления записи (обычного добавления, в последнюю пустую строку EOF , руками) выскакивала ошибка несоотвествия типов. ... |
| 04.03.2021, 14:51:45 |
Вычисляемое поле.
поле MEMO....-от лукавого все это (поля MEMO во многих случаях ведут себя не так как текстовые) 255 символов в текстовом поле вполне достаточно для хранения базовой информации об изделии.Для "высоко художественного" его описания требуется отдельный файл на который достаточно хранить ссылку в БД Я так думаю!Только Вы не обижайтесь. ( к\ф Мимино) ... |
| 04.03.2021, 18:07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609754]: |
45ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 328ms |
