Вывод в PDF
Добрый день, Код, приведенный ниже, работал до сегодняшнего дня. Никак не могу понять, в чем причина. На нажатие кнопки должен произойти вывод pdf документов в отдельную папку, но вместо этого, на экране появляется только первый документ, затем зависает и вылетает весь Access. Сам запрос проверила, там всё нормально видно. Вывод в t, тоже всё нормально пишет. Что мне еще проверить, даже не знаю. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.03.2021, 14:15:20 |
Вывод в PDF
NickBell Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.03.2021, 14:50:08 |
Вывод в PDF
sdku NickBell Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. В выделенном создается имя файла, состоящее из фамилии, имени, ИД код пациента и дата. Я проверила весь вывод с помощью Debug.print t и все нормально было. ... |
| 15.03.2021, 15:08:00 |
Вывод в PDF
Проблема произошла из-за моего компьютера. С другого компьютера всё нормально выполнилось. По-видимому придется переустанавливать систему. ... |
| 15.03.2021, 15:52:04 |
Вывод в PDF
NickBell, я о другом:присваивание переменной t значения, используя t которая еще не определена ... |
| 15.03.2021, 17:34:09 |
Вывод в PDF
sdku NickBell, я о другом:присваивание переменной t значения, используя t которая еще не определена А это ? Не то ? Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 15.03.2021, 17:44:01 |
Вывод в PDF
DarkMan, Из HELP: Оператор DIM объявляет и выделяет дисковое пространство для одной или нескольких переменных. В данном случае определяется место на диске для хранения переменной "t" типа String. Значение ей задается в процедуре,до этого t=empty ... |
| 15.03.2021, 19:07:32 |
Вывод в PDF
sdku Значение ей задается в процедуре,до этого t=empty Хорошо , а в цикле ей значение не присваивается ? Или Вы о чем? О том , что вначале нужно присвоить пустую строку ? Не говорите загадками. :)) Код: vbnet 1. 2. ... |
| 15.03.2021, 19:12:04 |
Вывод в PDF
DarkMan, Я не разбирался подробно, но на первый взгляд: при присвоении значения используется переменная "t" которой еще не присвоено значение(в моем сообщении выделено красным-это меня и смущает) Очень напоминает барона Мюнхаузена который сам себя, за свои же волосы, вытащил из болота ... |
| 15.03.2021, 20:02:12 |
Вывод в PDF
почувствуйте разницу: ... |
| 15.03.2021, 20:22:35 |
Вывод в PDF
Щас более внимательно посмотрел сообщение-прошу пардону-просто я пишу код начиная каждый шаг с одинаковым отступом(короче "сам дурак") и воспринял все написанное за один шаг Еще раз извиняюсь ... |
| 15.03.2021, 20:31:18 |
Вывод в PDF
sdku DarkMan, ...при присвоении значения используется переменная "t" которой еще не присвоено значение...( Как же не присвоено? Из открытого рекордсета берутся значения, последовательно из каждой записи. Первой же командой. Увидела, что Вы уже разобрались, после публикации этого сообщения. ... |
| 15.03.2021, 20:42:29 |
Вывод в PDF
Ну здесь вроде все понятно . В первом варианте функция отработала, а во втором возникла ошибка , так как не был передан обязательный аргумент. ... |
| 15.03.2021, 20:46:02 |
Вывод в PDF
sdku Щас более внимательно посмотрел сообщение-прошу пардону-просто я пишу код начиная каждый шаг с одинаковым отступом(короче "сам дурак") и воспринял все написанное за один шаг Еще раз извиняюсь Что мне нравится при программировании на PHP ,то что при использовании текстовых редакторов можно форматировать текст . И он красиво расставляет все пробелы соглассно стандартов. ... |
| 15.03.2021, 20:48:58 |
Вывод в PDF
DarkMan, Пыха сама по себе мощь. В разрезе работы с sql. Как основного языка под веб сервер и крепенького бэкэнда для 90% всего Web. Но сейчас форматирование и красоту ведь в основном на css и js строят? ... |
| 15.03.2021, 20:56:20 |
Вывод в PDF
Сергей Лалов Но сейчас форматирование и красоту ведь в основном на css и js строят? Я не имел ввиду дизайн самой страницы . Я имел ввиду редактор написания кода , например я использую бесплатный CodeLobster , простой дизайн ( вернее интерфейс ) , чем то напоминает Access , и практически все доступно. ... |
| 15.03.2021, 21:09:03 |
Вывод в PDF
DarkMan Сергей Лалов Но сейчас форматирование и красоту ведь в основном на css и js строят? Я не имел ввиду дизайн самой страницы . Я имел ввиду редактор написания кода , например я использую бесплатный CodeLobster , простой дизайн , чем то напоминает Access , и практически все доступно. У меня тоже есть на компе codelobster. Правда уже давненько его не расчехлял. Посмотри в сторону PhpStorm, там вроде есть бесплатная версия community. Там подсветка кода, интеллектуальный блок + умная доводка самая крутая. Плюс сама структура файлов проекта очень удобная. Вообще все редакторы от JetBrains крутые самые. Я пользуюсь IntelIJ Idea, вообще писк. PhpStorm это тоже от этой конторы. Не знаю другого такого редактора ,который бы сам предлагал упростить код , подсказать с рефакторингом и подсветить на всех страницах проекта рекомендуемый синтаксис. ... |
| 15.03.2021, 21:17:15 |
Вывод в PDF
Сергей Лалов Посмотри в сторону PhpStorm, там вроде есть бесплатная версия community. ... |
| 15.03.2021, 21:27:52 |
Вывод в PDF
Да простит нас __Michelle ... |
| 15.03.2021, 21:30:13 |
Вывод в PDF
DarkMan Да простит нас __Michelle Sorry NickBell :)) ... |
| 15.03.2021, 21:47:07 |
Вывод в PDF
sdku почувствуйте разницу: Код: vbnet 1. 2. 3. а без переменной пример очень не корректен - аргумент не опционален, о чём и сообщается в ошибке. ... |
| 16.03.2021, 05:35:44 |
Вывод в PDF
Еще раз повторяю-я признал свою ошибку(см.сообщение 22295038 выше. Функцией без обязательного параметра хотел проиллюстрировать ошибку,которая возникнет если в коде ссылаться на не инициализированную переменную). Не считаю нужным "тыкать меня носом" в ошибку которую я признал,пояснил почему это произошло и извинился-если этого некоторым мало ИЗВИНЯЮСЬ еще раз ... |
| 16.03.2021, 13:52:18 |
Вывод в PDF
sdku, ты не понял. Тут не про то, что ты не досмотрел, а про то что переменная String всегда сразу инициализирована строкой нулевой длины. ... |
| 16.03.2021, 16:46:03 |
Вывод в PDF
sdku Функцией без обязательного параметра хотел проиллюстрировать ошибку,которая возникнет если в коде ссылаться на не инициализированную переменную) Или я дурак ? Или лыжи не едут ? При чем здесь не инициализированная переменная , если в данном примере Вы запускаете функцию , не передав в нее обязательный параметр. Если параметр не хотите передавать , делайте его Optional. Как то так . sdku извинился-если этого некоторым мало ИЗВИНЯЮСЬ еще раз Это лишнее , лично я просто дискутирую. ... |
| 16.03.2021, 17:06:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609744]: |
45ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 361ms |
