Структура таблиц сложной базы
Всем привет, Прошу помощи у сообщества. Понимаю, что вопрос в общем-то дурацкий, но что-то я туплю над ним уже долго. Имеется некоторое число неких пополняемых образцов (несколько сотен). У каждого образца есть поля описания (номер, тип, ФИО, etc) - с ними все ясно. Имеется также большой список тестируемых параметров (больше 10000, и он не меняется). У каждого образца есть числовое значение нескольких таких параметров (их у одного обычно бывает сотни, у разных образцов этот набор разный). В дальнейшем нужно работать с разнообразными комбинациями всего этого (найти образцы с одинаковыми параметрами x,y,z; выдать все наборы параметров для образцов a,b,c ну и так далее. Вопрос: как лучше все это реляцировать и как заносить данные? Правильно ли я понимаю, что список параметров становится lookup-table, для образцов создается одна большая таблица, и на каждое значение параметра данного образца устанавливается связь с lookup? Будет ли такое работать или надо как-то хитрее? И как лучше заносить данные - SQL скриптом или с помощью VBA? Простите за сумбурный вопрос, спасибо заранее. Андрей АКА Camel ... |
| 22.03.2021, 18:06:49 |
Camel100, лично я пока невкурил проблему.... поподробней бы..... ... |
| 22.03.2021, 18:48:37 |
Camel100, Параметры хранятся в отдельной таблице каталоге, образцы в отдельной таблице карточки. И третья таблица, которая аккумулирует в себе данные по образцу и значением параметров. Итого три таблицы т_образцы, т_образцы_параметры, т_параметры. т_параметры и т_образцы связаны друг с другом через эту третью подчиненную таблицу т_образцы_параметры. Реализовать очень просто и в дальнейшем пользоваться также очень просто. Но у вас займет много времени, чтобы на первом этапе перенести туда (в аксесс) уже все что было раньше реализовано в эксель. ... |
| 22.03.2021, 18:56:58 |
Сергей Лалов Camel100, Параметры хранятся в отдельной таблице каталоге, образцы в отдельной таблице карточки. И третья таблица, которая аккумулирует в себе данные по образцу и значением параметров. Итого три таблицы т_образцы, т_образцы_параметры, т_параметры. Спасибо! При этом я поддерживаю референсную целостность в базе, а добавляю данные из Экселя кодом на VBA, так? ... |
| 23.03.2021, 13:12:20 |
Camel100 Спасибо! При этом я поддерживаю референсную целостность в базе, а добавляю данные из Экселя кодом на VBA, так? Можно так. Но гораздо лучше один раз перегнать все из экселя в аксесс и уже все дальнейшую работу по ведению данных делать уже в самом аксессе. Там в общем то не надо ничего будет писать даже на VBA. Целостность данных в аксессе обеспечивается по умолчанию при помощи индексируемые полей/ключевых полей и связями между ними. Не знаю насколько у вас сложная база, мы пока насчитали всего три таблицы)) весь функционал которой можно впихнуть в одну форму в аксессе) ... |
| 23.03.2021, 13:34:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609741]: |
49ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 354ms |
