Перевод строки в массив данных (ККТ Атол 10)
Доброго времени суток, бьюсь над интеграции ККТ атол через драйвер. Сделал через веб-интерфейс проблем нету. а тут столкнулся. На сайте Атола Есть примеры на большенство, но не на VBA. Столкнулся с такой проблемой. Есть пример: Код: go 1. Делаю вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Ошибок никаких не выдает, но когда проверяю чек в кассе данные марки туда не поступают (Думал проблема в самой ККТ не через веб все работает). Думаю может необходимо из этого CStr(fsm_am) сделать это []byte{<массив байтов от сканера>}. Немогу разобраться как пробовал CByte(fsm_am), но тогда ККТ вообще молчит. setParam - это функция драйвера ККТ Переменная fsm_am которую нужно перевести в массив байтов обрезанная отсканираванная марка от алкоголя которая содержи к примеру "20420029976309" ... |
| 23.03.2021, 13:03:54 |
VBA работает со строками в Unicode (два байта на символ), поэтому для начала попробуйте StrConv(fsm_am, vbFromUnicode) вместо CStr(fsm_am). Если не прокатит, то нужно объявить байтовый массив, присвоить ему StrConv и затем его передать. ... |
| 23.03.2021, 15:57:14 |
KeshaGraf Переменная fsm_am которую нужно перевести в массив байтов обрезанная отсканираванная марка от алкоголя которая содержи к примеру "20420029976309" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.03.2021, 15:59:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609740]: |
39ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 296ms |
