Запрос на добавление на основе запроса, отфильтрованного вручную
Есть 2 таблицы типов и категорий. И есть одна связующая таблица, в которой я связываю нужные категории с нужными типами. Очень Упрощенный вариант бд я приложил. В запросе "все варианты для вставки" находятся все возможные варианты для вставки. Я открываю запрос, вручную фильтрую эти варианты так, чтобы отбросить ненужные. Копирую и вручную вставляю в таблицу "1сюда вставляем". Было бы удобнее сделать это через запрос на добавление. Но как? Проблема в том, что я не знаю заранее, по каким столбцам будет отфильтрован запрос (реальный запрос содержит больше столбцов). А запрос на добавление пытается вставить, естественно, все возможные варианты без учета моей ручной фильтрации. А указать заранее нужную фильтрацию в самом запросе на добавление я не могу, т.к. не знаю, какой она будет. Поможете с этой проблемой? Как открыть запрос "все варианты вставки", отфильтровать вручную его и именно эти оставшиеся строки и вставить в таблицу "1сюда вставляем"? Заранее очень благодарен. ... |
| 24.03.2021, 13:07:05 |
Greg987, пример не смотрел, но совет такой: непосредственно с запросом у вас автоматизация не получится, но если на нем создать ленточную форму, то по нажатию кнопки можно в цикле по записям в Me.RecordsetClone можно добавить записи в другой Recordset, открытый на таблице-получателе. ... |
| 24.03.2021, 16:21:48 |
если несколько параметров-по аналогии:(см. Form1) ... |
| 24.03.2021, 20:09:50 |
sdku если несколько параметров-по аналогии:(см. Form1) Спасибо. Вроде мне подходит. Сейчас буду прикручивать к своей бд. Кривцов Анатолий, и Вам спасибо за совет. Но пока это сложновато для меня. Хотя лично для себя, для развития я этот вариант покручу. Глядишь, чуть больше буду знать. ... |
| 24.03.2021, 20:58:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609735]: |
47ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 332ms |
