Проблема в подключении SQL Server 2019 c Access 2010
Добрый день. Ребята подскажите что делать. Создала БД на SQL server 2019, оболочка в Access. Подключаю sql к access, таблицы все загрузились, но данные вставить не дает в таблицы. Ограничений по пользователям или ролям нет. ... |
| 04.12.2020, 11:21:05 |
Может нет в таблицах идентификационного поля? То что с "ключиком". ... |
| 04.12.2020, 15:10:54 |
100% дело не в версии скл. Нормально работаю с 2019м из акцесс ХР. ... |
| 05.12.2020, 15:42:44 |
Спасибо. проблема действительно была в ключах. ... |
| 17.12.2020, 14:20:52 |
Теперь записи вносить могу, но изменять их не получается. Конфликт записи, что со мной еще кто то пытался изменить запись, хотя такого нет. При попытке удалить запись пишет "Процесс остановлен ядром СУБД Micr.Acc. т.к. другой пользователь пытался одновременно с вами изменять те же данные. Все свойства просмотрел, Как это исправить подскажите? ... |
| 17.12.2020, 17:10:08 |
ulim Создала БД ulim Все свойства просмотрел по четным девочка, по нечетным мальчик? ребята, а как изменяем и удаляем? прямо в таблицах? через интерфейс? адп ? одэбэцэ ? ... |
| 17.12.2020, 21:34:42 |
ulim, В каждой таблице на сервере должен быть столбец TimeStamp. Этот столбец заполняется автоматически на сервере, и также автоматически используется Access для разграничения доступа на редактирование разным пользователям. ... |
| 29.01.2021, 10:51:44 |
vmag, буква не пропечаталась, но суть не в этом ... |
| 12.03.2021, 17:07:00 |
Добрый день. Еще вопрос 🙋 создана на сервере хранимая процедура, как ее прицепить в аксесс оболочку? источник данных указан, таблицы и запросы отображаются в связях, а процедуру как залить не знаю. :( ... |
| 23.03.2021, 15:56:29 |
ulim Добрый день. Еще вопрос 🙋 создана на сервере хранимая процедура, как ее прицепить в аксесс оболочку? источник данных указан, таблицы и запросы отображаются в связях, а процедуру как залить не знаю. :( ... |
| 23.03.2021, 16:37:23 |
court ulim Добрый день. Еще вопрос 🙋 создана на сервере хранимая процедура, как ее прицепить в аксесс оболочку? источник данных указан, таблицы и запросы отображаются в связях, а процедуру как залить не знаю. :( подскажите плиз как? не пойму, ни разу не делала ... |
| 24.03.2021, 12:03:32 |
ulim, создаешь запрос к серверу - https://support.microsoft.com/en-us/office/create-a-pass-through-query-b775ac23-8a6b-49b2-82e2-6dac62532a42 в режиме SQL вписываешь Код: sql 1. сохраняешь и пользуешся ... |
| 24.03.2021, 12:33:18 |
court, спасибо буду пробовать ... |
| 24.03.2021, 12:55:33 |
court, процедура без входных параметров вроде работает нормально, а вот при наличии входных параметров ругается, как это прописать не нашла ... |
| 24.03.2021, 14:53:34 |
и при каждом обращении к процедуре из аксесс, открывает окно подключения к внешним источникам. то есть хочу выполнить запрос(процедуру) сначала внешний источник указываю, закрываю , когда открываю повторно опять к внешнему источнику нужно подключать ... |
| 24.03.2021, 14:57:50 |
ulim court, процедура без входных параметров вроде работает нормально, а вот при наличии входных параметров ругается, как это прописать не нашла можно программно ... |
| 24.03.2021, 15:14:43 |
ulim и при каждом обращении к процедуре из аксесс, открывает окно подключения к внешним источникам. то есть хочу выполнить запрос(процедуру) сначала внешний источник указываю, закрываю , когда открываю повторно опять к внешнему источнику нужно подключать запрос - в конструктор, правый клик - Свойства - Строка подключения ОДБЦ ... |
| 24.03.2021, 15:16:04 |
court, получается в процедуре не нужно прописывать параметр, а только в самом запросе да ... |
| 24.03.2021, 16:47:00 |
ulim Теперь записи вносить могу, но изменять их не получается. Конфликт записи, что со мной еще кто то пытался изменить запись, хотя такого нет. При попытке удалить запись пишет "Процесс остановлен ядром СУБД Micr.Acc. т.к. другой пользователь пытался одновременно с вами изменять те же данные. Все свойства просмотрел, Как это исправить подскажите? Мы тоже столкнулись с этой проблемой после перехода с MSSQL 2008R2 на MSSQL 2017 Акцесс 2010. Решение нашли в отвязывании рекордсета. Причина такой штуки описана тут: Что за особенность преобразования типов datetime2 и datetime Если знакомы с профайлером, то можете через него посмотреть, какой запрос Акцесс строит для обновления или удаления вашей записи, на которой валится ошибка. А потом сравнить значения, которые акцесс вставил в этот запрос с теми данными, которые действительно лежат в табличке на скуле. ... |
| 31.03.2021, 23:04:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609729]: |
230ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 527ms |
