Помогите, пожалуйста, создать запрос.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть таблица Check IDCityDataAdd12341Mos03.202022.0324.0325.032SPB03.202024.0325.033KOL03.202023.0325.034Mos04.202022.0424.0425.045SPB04.202024.0425.046KOL04.202023.0425.04 Поле AddData - месяц внесения показаний, пустых полей не бывает, значения вносятся каждый месяц Как создать запрос, чтобы получилось AddDataMos1Mos2Mos4SPB1SPB2KOL3KOL403.202022.0324.0325.0324.0325.0323.0325.0304.202022.0424.0425.0424.0425.0423.0425.04 При этом, если будут появляться значения в пустых полях таблицы, чтобы в запросе появлялся соответствующий столбец, например М3 ... |
| 07.04.2021, 18:03:53 |
HB, ... |
| 08.04.2021, 09:38:11 |
zimkon, Спасибо большое, разбираюсь. Идея ясна. Пытаюсь все засунуть в один запрос. Результат выложу. ... |
| 08.04.2021, 14:43:39 |
HB, А Вы не задумывались над таким моментом: каким "монстроподобным" станет запрос если отразить в нем данные за десяток городов за все 12 месяцев и какая дата будет в поле AddData? Или БД создается для 3 городов и 3 месяцев ... |
| 08.04.2021, 15:35:02 |
sdku HB, А Вы не задумывались над таким моментом: каким "монстроподобным" станет запрос если отразить в нем данные за десяток городов за все 12 месяцев Конечно подумал. Запрос только для 3 городов и по 4 пунктам. Скоро появится еще один город и два пункта. sdku HB, ... и какая дата будет в поле AddData? Тут не понял. Значения в DataAdd (неправильно написал название в посте, в таблице правильно), это дата формат mm.dd.yyyy , поле заполняется автоматом раз в месяц при создании записи. При создании перекрестного запроса она урезается MIDом для удобства просмотра, а поле с полной датой используется для сортировки и оно скрывается. Поменял названия полей на буквы, теперь таблица Check выглядит так: IDCityDataAddABCD1MOS01.03.202022.03.202024.03.202025.03.20202SPB02.03.202024.03.202025.03.20203KOL03.03.202023.03.202025.03.20204MOS07.04.202023.04.202025.04.202028.04.20205SPB15.04.202024.04.202025.04.20206KOL22.04.202023.04.202025.04.20207MOS12.05.202018.05.202019.05.202025.03.20208SPB18.05.202019.03.202024.03.20209KOL19.05.202027.05.202028.05.202029.05.2020 Вот результат Q_Check DataAddМесяцKOL 2KOL 3KOL 4MOS 1MOS 2MOS 4SPB 1SPB 22020 03 Март 2020Март 202023.03.202025.03.202022.03.202024.03.202025.03.202024.03.202025.03.20202020 04 Апрель 2020Апрель 202023.04.202025.04.202023.04.202025.04.202028.04.202024.04.202025.04.20202020 05 Май 2020Май 202027.05.202028.05.202029.05.202018.05.202019.05.202025.03.202019.03.202024.03.2020 В общем, если интересно, что получилось, выкладываю базу для критики. Еще раз СПАСИБО zimkon! ... |
| 09.04.2021, 15:48:09 |
sdku А Вы не задумывались над таким моментом: Самое время сказать - Базу в топку , и все переделывать заново. ... |
| 09.04.2021, 15:58:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609721]: |
59ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 398ms |
