Можно ли задать шрифт в выгружаемом EXCEL файле
При выгрузке запроса в EXCEL, возможно ли как то предусмотреть, что бы шрифт листа был Arial, например. То есть задать шрифт по умолчанию. Код: vbnet 1. А то там "MS Sans Serif получается". Не очень читабелен он. ------------------------------------------------------------------------ Спасибо за ответ. ... |
| 18.04.2021, 18:57:55 |
Вариант выберите сами: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. не забудьте библиотеку Excel ... |
| 18.04.2021, 22:07:18 |
sdku, Спасибо большое. Но в таком случае, программка будет зависеть от версии установленного EXCEL_я То есть ссылку я прикреплю на одну версию офиса, а на другой машине оно работать не станет? ... |
| 18.04.2021, 22:25:26 |
час58, А Вы попробуйте(о какой версии Ёкселя офиса речь-времен царя Гороха?) ... |
| 18.04.2021, 22:35:10 |
Может ошибаюсь(не помню)но этот пример валялся в "помойке" и делался в офисе 2007-в 2010 все работает-а насчет наоборот не знаю ... |
| 18.04.2021, 22:45:26 |
час58, объявите переменные как Object и отключите библиотеку Excel. ... |
| 19.04.2021, 12:25:40 |
Кривцов Анатолий, Да. Точно! ... |
| 19.04.2021, 14:37:53 |
sdku час58, А Вы попробуйте(о какой версии Ёкселя офиса речь-времен царя Гороха?) В любом случае - Спасибо! ... |
| 19.04.2021, 14:38:39 |
После выполнения этой функции, процесс EXCEl остаётся висеть. Появляется резервная копия файла Код: html 1. И дальнейшие работы с файлом не возможны,пока через диспетчер задач, не удалить процесс вручную. Какая причина может быть? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.04.2021, 16:07:41 |
час58, добавьте перед очисткой переменной wb Set ws = Nothing и уберите objExcelApp.Quit - это лишнее ... |
| 19.04.2021, 16:18:00 |
booby, Сделал так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Процесс перестал виснуть. Появляется резервная копия файла Резервная копия Мой_Запрос.xlk ... |
| 19.04.2021, 17:33:21 |
час58, А так все работает корректно (без библиотеки Ёксель): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.04.2021, 20:56:16 |
вдогонку: у Вас в 22310599 пропущен второй аргумент,который по умолчанию 0-а это Excel3-может здесь "собака порылась" ... |
| 19.04.2021, 21:10:18 |
sdku, Попробую. ... |
| 19.04.2021, 21:51:15 |
sdku вдогонку: у Вас в 22310599 пропущен второй аргумент,который по умолчанию 0-а это Excel3-может здесь "собака порылась" Если аргумент пропущен, то используется тот EXCEL , что установлен на компутере. Я так понял. ... |
| 19.04.2021, 21:52:53 |
sdku, Вообще я сделал так Появляется резервная копия файла Код: html 1. Просто, тупо удаляю этот навязчивый файл. Потому как причину его появления не знаю. -------------------------------------------------------- Код: html 1. 2. 3. ... |
| 19.04.2021, 21:54:40 |
час58, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.04.2021, 05:32:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609710]: |
40ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 315ms |
