Напоминание о просроченной дате
Здравствуйте! Есть таблица с данными по Сотрудникам. По истечение срока уд. личности вывожу (MsgBox) напоминание о замене. Для это создал запрос по Не уволенным сотрудникам (fired) и Сроку действия уд.л. (valid) Код: plsql 1. 2. 3. Затем в событии на открытие формы с Сотрудниками написал Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите, пж, как в сообщении показать две или более фамилии, если таковы будут в запросе? В данном случае отображается только первая по списку.. ... |
| 19.04.2021, 11:50:27 |
S = CurrentProject.Connection.Execute(Select...).GetString MsgBox S ... |
| 19.04.2021, 12:05:14 |
Кривцов Анатолий, спасибо за ответ! Не совсем получается.. делаю так: Код: vbnet 1. выделяет красным.. ... |
| 19.04.2021, 13:02:42 |
kniga выделяет красным.. Кавычки забыл, а они нужны - sql строка. Код: sql 1. ... |
| 19.04.2021, 13:39:29 |
Подобный вопрос решал формой с источником запрос (как у Вас) указывал её формой просмотра и если Dcount =0 её не открывал,иначе открывал (форму,по внешнему виду, очень легко приблизить к MsgBox) ... |
| 19.04.2021, 16:30:12 |
Большое спасибо! ... |
| 20.04.2021, 05:41:18 |
Я извиняюсь, но тут как говорят "Остапа понесло" )) а можно еще добавить подобное только под День рождение? Код: vbnet 1. в таком виде, к сожалению, выдает ошибку о несоответствии типов данных в выражении условия отбора.. Подскажите, пж, почему? ... |
| 20.04.2021, 10:56:17 |
-каков тип поля DOB -дата обрамляется "#" решётками ... |
| 20.04.2021, 11:16:46 |
sdku, тип поля DOB - Дата а название полей # не оформляется же... или.. ) ... |
| 20.04.2021, 11:41:20 |
kniga, а это: Код: vbnet 1. не дата? ... |
| 20.04.2021, 15:02:52 |
гляньте это: повесьте на открытие и при dcount=0 отмена события ... |
| 20.04.2021, 15:45:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609707]: |
25ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 281ms |
