Запрос. Не понимаю.
Выделить все сделки первого полугодия, в которых участвовали товары, наименование которых начинается с некоторой буквы (вводится как параметр) или сделки 2004 года со стоимостью товара в сделке не меньшей некоторой величины (вводится как параметр). Структура запроса: Дата, НаименованиеТовара, КоличествоТовара, ЦенаЗаЕдиницу, Стоимость. ... |
| 22.05.2021, 16:39:26 |
Запрос. Не понимаю.
я пробовал сделать, но попытки тщетны, вот результат моих попыток ... |
| 22.05.2021, 16:42:23 |
Запрос. Не понимаю.
limybox2016, не получается только одно - все сделки первого полугодия, в которых участвовали товары, наименование которых начинается не которой буквы (вводится как параметр). Как этот самый параметр записать, чтобы на букву которую напишу выводились эти самые строки. Если я ввожу [Введите букву:] ввожу букву и выводится пустой запрос. ... |
| 22.05.2021, 17:30:57 |
Запрос. Не понимаю.
limybox2016, используйте like ... |
| 23.05.2021, 10:12:24 |
Запрос. Не понимаю.
ИВП, извините, плохо понимаю SQL, не проходил его и делаю всё через конструктор запросов. ... |
| 23.05.2021, 12:19:11 |
Запрос. Не понимаю.
1.не используйте подстановку в ТАБЛИЦЕ -об этом миллён раз говорилось на форуме 2.не игнорируйте сообщения Акцесса при открытии таблицы "слишком большое число"-это,как правило,указывает на наличие полей подстановки в таблице 3 БД создавайте заново-я попытался все сделать на Вашей-ничего не вышло(последствия применения подстановки) 4 как выделить цветом "все сделки первого полугодия" в запросе я не знаю (в отчете или в ленточной форме вполне возможно) их можно только отобрать прописав в строке условий отбора по вычисляемому полю month([дата]) такое:between 1 and 6 или пометить в вычисляемом поле а для отбора по букве(параметру) в соответствующем поле,в строке условия: like[введите параметр] & '*' 5. аналогично вычисляемое поле: year(дата) условие:2004. Поле [стоимость], условие: >= [не менее] ... |
| 23.05.2021, 13:36:43 |
Запрос. Не понимаю.
[введите параметр]при Like-имеется ввиду один или несколько начальных символов ... |
| 23.05.2021, 13:52:58 |
Запрос. Не понимаю.
limybox2016, gthtghjdthmnt/ tcnm jib,rf ... |
| 25.05.2021, 12:09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609681]: |
41ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
