Форма передает не все данные в таблицу
trubad, Самое простое-в таблице создать вычисляемое поле=полюСнаименованиемОборудования которое автоматически заполнять при обновлении формы,удалив пробелы и осуществлять поиск по этому полю (естеснно образец набирать без пробелов,а в строку поиска его ввести и не получится) ... |
| 29.05.2021, 22:12:48 |
trubad ....если значение поля оборудование содержит пробел, есть проблемка: в этом поле формы не дает пробел вводить.... Посмотрите здесь. Вводите значения для поиска оборудования в подкрашенное поле (находится над кнопкой, сама кнопка не используется). Ввод пробелов и поиск значений с пробелами возможен. ... |
| 30.05.2021, 01:11:17 |
[ Посмотрите здесь. Вводите значения для поиска оборудования в подкрашенное поле (находится над кнопкой, сама кнопка не используется). Ввод пробелов и поиск значений с пробелами возможен.[/quot] Работает Спасибо, разбираю код ... |
| 30.05.2021, 09:54:40 |
| 30.05.2021, 12:20:30 |
sdku, Или сегодня поздно-препоздно посмотрю, или завтра уже. Сейчас с телефона. ... |
| 30.05.2021, 12:31:17 |
sdku, 1. Нет. С сочетанием "ас" не две, а пять записей. См. картинку. Для наглядности основная форма сделана ленточной. 2. Если же речь о сочетании "ас " (две буквы и пробел в конце), то такая запись всего одна, несмотря на то, в табличке [оборудование] наблюдается следующее: кодО оборудование 257 AC №2 258 АС №1 И знаете, почему находится всего одна запись с сочетанием "ас "? Потому, что это разные буквы. У записи с кодом 257 ? asc("C") 67 А у записи с кодом 258 ? asc("С") 209 Вот так. Процедура работает идеально. ... |
| 31.05.2021, 00:21:04 |
Сама БД. ... |
| 31.05.2021, 00:23:42 |
__Michelle, Да уж... "С" на англ и русской раскладке.... И меня чёрт дернул проверять на этих записях(первые в таблице) Так что прошу прощения-был не прав (уж сколько топиков было на форуме с подобной ошибкой-а ТСы не проверяя сразу: то "компьютер глючит", то "не понимаю почему") ... |
| 31.05.2021, 02:42:59 |
__Michelle, Идеально работающая процедура должна таки находить все строки с похоже написанными символами, разве нет?, а если оператор решит внести какой нить символ типа ' или " ? Исследуемые слова нужно подготавливать - удалять из них символы (служебные, не читаемые и пр.), переводить в удобную для поиска кодировку (латиница) и только потом облайкивать. ... |
| 31.05.2021, 10:25:39 |
alecko, поиск дело многообразное-можно делать переключатель: "с начала строки","равно","не равно","содержит"...и т.д.-а решать и осуществлять это только разработчику ... |
| 31.05.2021, 11:36:15 |
удалено ... |
| 31.05.2021, 11:40:48 |
alecko __Michelle, Идеально работающая процедура должна таки находить все строки с похоже написанными символами alecko а если оператор решит внести какой нить символ типа ' или " ? Исследуемые слова нужно подготавливать - удалять из них символы (служебные, не читаемые и пр.), переводить в удобную для поиска кодировку (латиница) и только потом облайкивать. Было заявлено следующее: __Michelle Ввод пробелов и поиск значений с пробелами возможен. К тому же это и был ответ на сообщение sdku именно об "ошибках" работы с пробелами. ... |
| 31.05.2021, 12:02:45 |
Такое ощущение, что цель топика - узнать какое же всё таки значение ввел в поле идиёт... Причем не важно из какой он страны и на каком языке пишет... ... |
| 31.05.2021, 14:58:30 |
vmag, +100500 ... |
| 31.05.2021, 16:11:36 |
"В этих рамках процедура работает идеально." - Вы так легко готовы терять данные? даже в этом примере есть AC №2 - на латинице-т.е. вне контроля этой "идеально работающей процедуры", на что справедливо и указал sdku. подобный фильтр может работать хорошо, но нужно учитывать нюансы - и они очень важны. ... |
| 31.05.2021, 21:10:03 |
sdku alecko, поиск дело многообразное-можно делать переключатель: "с начала строки","равно","не равно","содержит"...и т.д.-а решать и осуществлять это только разработчику самое простое - это табличная подформа, там уже все это есть.(хотя и несколько громоздко) Обсуждаемый случай - это другое - здесь данные теряются, причем о нюансах ТС не был извещен. ... |
| 31.05.2021, 21:21:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609678]: |
38ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 346ms |
