Измениение поля таблицы при вводе данных в другую
Есть две таблицы. Первая содержит список изделий и их месторасположение. Вторая таблица содержит транспортные события: ID изделия, от куда, и куда доставлено. Хочу сделать чтобы при появлении нового траспортного события, месторасположение данного изделия в первой таблице автоматически менялось и соотвествтовало последней записи в транспортных событиях на этого изделия. ... |
| 19.07.2021, 17:21:38 |
Записи таблиц,в принципе,не имеют какого-либо месторасположения-это просто никак не систематизированная "куча" данных,а для их упорядочения существует сортировка ... |
| 19.07.2021, 17:51:35 |
Боюсь меня не правильно поняли. В первой таблице два столбца: 1 - ID изделия 2 - месторасположение изделия (склад, магазин, производство и т.п.) Во второй таблице: 1 - ID транспортного события 2 - ID изделия (связано с первой таблицей) 3 - от куда 4 - куда 5 - когда ... |
| 21.07.2021, 16:29:56 |
Trouyan Есть две таблицы. Первая содержит список изделий и их месторасположение. Вторая таблица содержит транспортные события: ID изделия, от куда, и куда доставлено. Хочу сделать чтобы при появлении нового траспортного события, месторасположение данного изделия в первой таблице автоматически менялось и соотвествтовало последней записи в транспортных событиях на этого изделия. Хочешь - сделай. Варианты 1. Синхронно - триггер на таблице "Первая содержит список изделий и их месторасположение". 2. Асинхронно - постобработка таблицы "Первая содержит список изделий и их месторасположение". ... |
| 21.07.2021, 16:43:41 |
см. Form1 ... |
| 21.07.2021, 19:55:30 |
aleks222 Trouyan Есть две таблицы. Первая содержит список изделий и их месторасположение. Вторая таблица содержит транспортные события: ID изделия, от куда, и куда доставлено. Хочу сделать чтобы при появлении нового траспортного события, месторасположение данного изделия в первой таблице автоматически менялось и соотвествтовало последней записи в транспортных событиях на этого изделия. Хочешь - сделай. Варианты 1. Синхронно - триггер на таблице "Первая содержит список изделий и их месторасположение". 2. Асинхронно - постобработка таблицы "Первая содержит список изделий и их месторасположение". Какой такой Триггер в Access. Слова такие красивые "Синхронно" "Асинхронно" ... |
| 22.07.2021, 04:43:34 |
ROI Какой такой Триггер в Access. ... |
| 22.07.2021, 09:48:44 |
Панург ROI Какой такой Триггер в Access. Дык он вроде бы через ADO и DAO не фурычит? ... |
| 22.07.2021, 14:19:30 |
ROI, с чего бы? ... |
| 22.07.2021, 17:14:42 |
Trouyan Есть две таблицы. Первая содержит список изделий и их месторасположение. Вторая таблица содержит транспортные события: ID изделия, от куда, и куда доставлено. Хочу сделать чтобы при появлении нового траспортного события, месторасположение данного изделия в первой таблице автоматически менялось и соотвествтовало последней записи в транспортных событиях на этого изделия. Удали поле месторасположение из первой таблицы от слова совсем... -Месторасположение твоей детали сейчас - это положение её во второй таблице, соответствующее максимальному значению Дата + время для ID искомой детали... - Если время не фиксируется (только дата), то тогда тупо бери значение положения детали из второй таблицы по максимальному ID из второй таблицы, с условием отбора по ID из первой таблицы (кстати это самый правильный и быстрый способ) - там точно будет последнее местоположение детали для этого ID детали... ну естественно если ты не корректируешь даты существующих местоположений а только вносишь новые... ... |
| 22.07.2021, 21:18:54 |
Считаю что основной Вашей ошибкой является наличие 2х таблиц при 3х сущностях:изделие,местоположение\местоУстановки\монтажа,транспортировка-3 таблицы.При такой структуре элементарный запрос выдаст любые\какие хотите данные.Попытка в таблице1 хранить 2 сущности(изделие и место установки) есть не правильно от слова совсем Таблица должна максимально полно(в нужном Вам объеме) описывать ОДНУ и только одну сущность-основополагающее правило ACCESS ... |
| 23.07.2021, 10:50:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609642]: |
45ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 330ms |
