При запуске модуля предлагает запустить другие макросы
Вот такая назойливая мелочь, и работать реально мешает! Пишешь модуль, нажимаешь зеленый треугольничек ("Run"), и появляется окно, в котором предлагается запустить какие-то другие макросы (любые кроме нужного). Как эту ерунду убрать? Т.е. как нормально запустить модуль без этой ерунды? Огромное спасибо заранее за помощь! ... |
| 23.07.2021, 15:55:28 |
Ну все понятно... Решается так: щелкнуть по синенькой фиговине и чеканахнуть монитор нет ли встроенных макросов,что он делает ну и т.д или несохраненный макрос просто не отображается в списке? ... |
| 23.07.2021, 17:37:29 |
sdku, Я пытаюсь запустить функцию, которая написана в модуле, который сохранен. Когда нажимаешь на Run - появляется окошко, там список "Maco name", кнопочка Run, и поле со списком других макросов (показаны названия Sub'ов). А той функции, которая написана в модуле, которую я вот щас хочу запустить нажатием кнопки Run - нету. Поэтому я уже второй день вот сижу и не знаю как запустить эту функцию! Порой бывает без проблем - нажал треугольничек Run и всё запускается нормально. А вот такая ерунда иногда вылазит, и не понятно как запустить. От чего зависит, вылезет оно или нет - не знаю. ... |
| 24.07.2021, 05:00:14 |
sdku, ... |
| 24.07.2021, 05:10:33 |
Лысёк А той функции, которая написана в модуле, которую я вот щас хочу запустить нажатием кнопки Run - нету. Поэтому я уже второй день вот сижу и не знаю как запустить эту функцию! В окне запуска макросов, если внимательно посмотреть, отображаются публичные ПРОЦЕДУРЫ написанные в общих модулях. Ты же пытаешься запустить функцию, да ещё и с параметром. Выход. Не буду писать о тупиковости подобного варианта. Но из всего вышесказанного, тебе нужно либо написать процедуру запускающую эту функцию, либо функцию переписать как процедуру. Доступно? ... |
| 24.07.2021, 08:22:06 |
Лысёк, Так никто и не работает и не тестирует темболее... Создай форму пустышку, добавь на нее кнопку и в ней дергай свои процедуры или функции... Опять же как сказали выше - с учётом свойств процедуры: если есть параметры - задавай их при вызове.. ... |
| 24.07.2021, 11:44:25 |
Лысёк ..... появляется окно, в котором предлагается запустить какие-то другие макросы (любые кроме нужного). Лысёк ...Я пытаюсь запустить функцию.... Уясните что на правильно заданный вопрос Вам быстро и точно ответят. Думаю что из ответов, после публикации Вами пояснений, все прояснилось. Удачи! макрокоманда ЗапускПрограммы А вообще смотрите в сторону VBA ... |
| 24.07.2021, 13:58:04 |
Лысёк, 1. Уберите из заголовка функции N As Integer. 2. Установите курсор посреди текста функции. 3. Нажмите клавишу F5. ... |
| 24.07.2021, 15:05:31 |
[quot Панург#22350529] Лысёк Доступно? Да. ... |
| 24.07.2021, 15:08:54 |
__Michelle Лысёк, 1. Уберите из заголовка функции N As Integer. 2. Установите курсор посреди текста функции. 3. Нажмите клавишу F5. Благодарствую. Запуск из другой процедуры также помог. ... |
| 24.07.2021, 15:10:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%AD%D1%82%D0%BE%D0%AF&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
45ms |
| others: | 27062ms |
| total: | 27716ms |
