Правильное создание схемы данных MS access
Имеется документ, который получает секретарь, далее его должны подписать, отсканировать и отправить далее на подпись еще паре человек на подпись, так же ,расписаться отсканировать, отправить дальше. Все это должно быть в access. Начальные данные заполняет секретарь( дата поступления, откуда поступило, краткое содержание, резолюция, срок исполнения), далее выбирает исполнителя 1го уровня. Ему приходит приходит оповещение, у него висит документ, он видит информацию, заполненную секретарем, распечатывает письмо, расписывается, сканирует, загружает и отсылает дальше, и так по цепочке. Как правильно сделать связи, и какие таблицы стоит удалить или добавить? Количество таблиц не ограничено. Видеоуроки посмотрел, литературу почитал, но как сделать правильно ума не хватило. ... |
| 31.08.2021, 09:20:50 |
А я то,убогий,думал что бюрократия побеждена;фиг Вам-она бессмертна.(Да еще и ACCESS нагибает-а занахрена эта база если за каждый "чих" кто-то должен расписаться в "гроссбухе"/в котором предварительно ручками создается запись/,а не в каком-то документе созданном в ACCESS. Да и вообще каковы задачи /ЧТО она делает,для ЧЕГО создается/ этой БД) ... |
| 31.08.2021, 10:53:42 |
sdku, приходит письмо либо по почте, либо по электронке, из сторонней организации, а потом идет вот это все, несколько начальников должны расписаться, и когда документ будет нужен, без проблем его найти. Почему это работает так, сказать не могу, дали задачу - надо выполнить, а как выполнить я не совсем понимаю, т.к. с аксесом не так хорошо знаком. Пытаюсь разобраться, смотрю видео, читаю книжки, но как то не выходит. Вот для начала хотя бы верную схему данных сделать, а дальше, возможно, разберусь. Сейчас это все пересылается по электронке и хранится на бумажном носителе. ... |
| 31.08.2021, 11:50:28 |
artelectro ...дали задачу - надо выполнить... Пока не будет четко и полно сформулирована задача к РС и "подходить" не следует(без толку) ... |
| 31.08.2021, 12:00:14 |
artelectro, речь тут об обычном стандартном документообороте... скажу сразу - акцесс тут не совсем подходящий инструмент и это мягко говоря... если нужно работать, то докупайте в контору стандартную конфигурацию "Документооборот 1С" и не выносите друг другу моск... Это лучшее решение из самых простых и понятных... Лично пробовал, устанавливал и настраивал - всё понятно и прозрачно... Что касаемо вашей схемы - то дохрена таблиц (вижу три основных), сам не сталкивался, но примерно вижу так: 1. Таблица Документ (это которые вводит секретарь изначально и делает ссылку на п.2) 2. Папка на шаре, где эти документы лежат в файлах. 3. Таблица Исполнители (это кто будет смотреть тугоменты) 4. Связующая таблица Исполнитель-Документ, в ней галочка (посмотрел или нет) и поле Резолюция (заполняет исполнитель), ну можно добавить галку Доведено и даты доведения и резолюции... Ну а алгоритм работы примерно такой: - секретарь получает документ, сканирует ну или что там и кладет в папку на шаре.. она же регистрирует документ в п.1 и прописывает ссылку на п.2 - Таблица Исполнители уже заполнена, остается только заполнить п. 4, то есть сделать связки кто документ должен смотреть поставить галки Доведено, поставить Дату доведения и обзвонить Юзеров... - юзеры ставят галки Резолюция и дату... Документ исполнен если стоят галки Резолюция от всех Пользователей... Пользователи могут при входе видеть все расписанные им документы, в том числе и не исполненные (без своих галок Резолюция) ... |
| 31.08.2021, 15:06:33 |
vmag докупайте в контору стандартную конфигурацию "Документооборот 1С" и не выносите друг другу моск... "Все уже сделано до нас". (сильно сомневаюсь что Вы сделаете лучше). Не "изобретайте" велосипед. Бесплатный сыр только в мышеловке ... |
| 31.08.2021, 18:16:29 |
vmag, если в 1С сделано именно так как Вы описали, то это трэш. ЭДО сделал бы так: генерируются токены для каждого подписанта и на каждый документ + электронная подпись подписанта (если в электронном виде), можно упрощенно - просто токен (на каждый документ каждому подписанту) - предварительное согласование, подписали, потом прошлись с документом оффлайн и собрали мокрые печати/ подписи. Схему даже обсуждать нет смысла - она другая с самого начала. ... |
| 31.08.2021, 18:58:19 |
alecko vmag, если в 1С сделано именно так как Вы описали, то это трэш. Ну хоть вы то должны соизмерять что к чему... Да млин ракета, которая доставит экипаж на луну представляет собой трубу набитую порохом, к которой приварены кресла от жигулей... ... |
| 31.08.2021, 22:35:21 |
vmag, не имел дел с этой системой, посчитал что описание действий было по аналогии с их скриптом (может она в базе такой функционал предлагает). ... |
| 01.09.2021, 00:52:56 |
vmag, А если загружать изображение как поле объекта OLE? Такая схема верна на ваш взгляд ? ... |
| 01.09.2021, 09:10:12 |
artelectro Такая схема верна на ваш взгляд ? Я не в курсе темы документооборота, но таблица "Подпись" по сути таблица связи "многие-ко-многим" таблиц "Документы" и "Исполнители". Так же не хватает ряда атрибутов у сущностей. ИМХО. ... |
| 01.09.2021, 09:58:58 |
artelectro А если загружать изображение как поле объекта OLE? vmag скажу сразу - акцесс тут не совсем подходящий инструмент и это мягко говоря... хранилище 2 гига, которое быстро заполнится, ну если только пихать в MS Sql... vmag 2. Папка на шаре, где эти документы лежат в файлах. а вот ссылки можно хранить долго-долго... Что касается последней схемы... - там нет связующей таблицы, о которой я говорил... - правая таблица говорит о том, что пользователь может поставить резолюцию на любом документе, достаточно указать код документа - левая таблица говорит о том, что любой документ может быть закреплен только за одним пользователем, чтобы документ увидел второй пользователь, этот документ нужно зарегистрировать второй раз... третий пользователь - третий раз и т.д. ... |
| 01.09.2021, 10:03:27 |
artelectro, Примерно так: - секретарь регистрирует документ... - он же распределяет в Документ_Пользователь кому смотреть Документ Секретарю можно или обзвонить Пользователей и поставить галку ПризнакДоведения (ДатаВремяДоведения автоматически в момент проставления ПризнакаДоведения) Или Пользователь сам поставит галку ПризнакДоведения (но это практически никогда не работает, все будут прикидываться шлангом) - Пользователь ставит ПризнакПодписания и пишет Резолюцию Можно Пользователям проставить ОчередностьРассмотрения (1,2,3,4,5...) тогда Пользователь с очередностью 4 может только ознакомиться с документом и не сможет поставить резолюцию и подпись, пока не будет резолюций от пользователей 1-3. Если у всех Очередность равна 0, то все могут и смотреть и писать резолюции одновременно... ... |
| 01.09.2021, 11:03:01 |
vmag, Такая схема, на ваш взгляд, имеет право на существование? ... |
| 01.09.2021, 14:20:15 |
artelectro Такая схема, на ваш взгляд, имеет право на существование? пробуйте... любая не абсурдная схема, в том числе и отсутствующая, имеет право на существование, например даже ваша вторая по счету, - в ней можно удалить левую связь и вытащить функционал за счет интерфейса... первая ваша схема, естественно нет - это и есть так называемый абсурд... ... |
| 01.09.2021, 14:48:54 |
vmag, не посоветуете годную литературу или видеоуроки? ... |
| 01.09.2021, 14:56:22 |
artelectro не посоветуете годную литературу или видеоуроки? нет, тут или дано или нет, хоть обложись книжками... кто-то может взять бензопилу и из глыбы льда сделать скульптуру, а кто-то испилит зимой всю Ладогу но кроме ледяных бесформенных булыжников разного размера ничего не родит... Для изучения реляций достаточно понять смысл одной рабочей средней сложности БД, кстати вы сейчас, надеюсь вникли в одно из самых сложных отношений - многие ко многим... На счет кодинга - я вообще молчу... Если бы существовала некая умная книга, способная из ... сделать специалиста, то у нас бы все были гениями... ... |
| 01.09.2021, 15:16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609604]: |
44ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 327ms |
