Вопрос новичка. Загрузка данных в поле по клику на строку.
Всем добрый день. Есть форма в которой отображается часть полей таблицы. Изменение таблицы через данную форму запрещено. Таблица выводится с помощью подчинённой формы. В этой таблице есть поле "Описание", которое не отображается. В форме есть отдельное поле "Описание". Подскажите, полжалуйста, как сделать чтобы при клике на любое место любой записи таблицы в поле "Описание" подгружалось соотвествующее описание. У таблицы есть ключевое поле ID (в форме не выводится). Есть некоторый опыт написания макросов в Excel, но тут адресация непонятна, а значения во всех полях, кроме ID - не уникальны. Прикладываю скриншот формы. ... |
| 07.09.2021, 11:32:57 |
Teeem Всем добрый день. Есть форма в которой отображается часть полей таблицы. Изменение таблицы через данную форму запрещено. Таблица выводится с помощью подчинённой формы. В этой таблице есть поле "Описание", которое не отображается. В форме есть отдельное поле "Описание". Подскажите, полжалуйста, как сделать чтобы при клике на любое место любой записи таблицы в поле "Описание" подгружалось соотвествующее описание. У таблицы есть ключевое поле ID (в форме не выводится). Есть некоторый опыт написания макросов в Excel, но тут адресация непонятна, а значения во всех полях, кроме ID - не уникальны. Прикладываю скриншот формы. ... |
| 07.09.2021, 11:39:56 |
Прогер_самоучка использовать обработчик событий - текущая запись в главной форме. В коде - подгружать описание этой записи. Не забудьте Requery описания сделать. Вот основной вопрос - как определить какую конкретно запись выбрали, чтобы найти в таблице соответсвующее ей значение описания? Выбрать могут нажатием на дату или ответсвенного, которые в таблице будут повторяться. Насколько понимаю, делать обработку лучше через рукописные макросы, а не через конструктор? Разница с Excel разительная, а у меня как раз задача свести работу автоматизаций таблиц Excel в одну базу. И гуглинг помогает пока слабо. ... |
| 07.09.2021, 11:54:37 |
Teeem, Вариантов несколько 1. использовать ленточную подформу, в примечании выводить поле с описанием 2. в описанном случае табличной подформы, если у контрола табличной подформы в Главной форме имя скажем child8, у поля с примечанием в Главной форме Prim1, у поля с примечанием в табличной подформе (не выводится) имя Text12 прописываете при инициализации табличной формы в Главной форме Код: vbnet 1. ... |
| 07.09.2021, 11:57:44 |
Teeem Прогер_самоучка использовать обработчик событий - текущая запись в главной форме. В коде - подгружать описание этой записи. Не забудьте Requery описания сделать. Вот основной вопрос - как определить какую конкретно запись выбрали, чтобы найти в таблице соответсвующее ей значение описания? Выбрать могут нажатием на дату или ответсвенного, которые в таблице будут повторяться. Насколько понимаю, делать обработку лучше через рукописные макросы, а не через конструктор? Разница с Excel разительная, а у меня как раз задача свести работу автоматизаций таблиц Excel в одну базу. И гуглинг помогает пока слабо. Сверху у вас форма. Где курсор - там и есть текущая запись) При сдвиге курсора на новую запись, автоматически сработает код, и с низу изменится описание. В режиме конструктор формы - выбираете Свойства- выбираете вкладку События - Текущая запись - жмёте многоточие. См. файл. ... |
| 07.09.2021, 12:03:40 |
Может рассказать страдальцу про Разделенную Форму? ... |
| 07.09.2021, 17:10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609600]: |
40ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 346ms |
