Как показать в главной форме кол-во False чекбоксов из связанной
Здравствуйте! Есть две ленточные связанные формы: Объекты и Заявки на объект. Исполнение Заявок помечается чекбоксом. К одному Объекту множество Заявок в числе которых Исполненные и Неисполненные. Чтобы посмотреть приходится "щелкать" по каждому объекту, чтобы увидеть есть ли там Неисполненная заявка, что неудобно при множестве Объектов. Хотелось бы чтобы в форме Объекты каким-то признаком или условным форматированием или в отдельном поле показать наличие false чекбоксов. Подскажите, пж, как сделать? ... |
| 30.09.2021, 08:19:58 |
kniga, -уберите из формы(таблицы) поле [естьЗаявка] и создайте новое (или переименуйте старое)[всего\вып] с источником данных из запроса -источник формы такой запрос: Код: vbnet 1. 2. 3. Фсё... Если предполагается использовать поле [всего\вып]в каких либо выражениях не используйте "\" слеш в имени поля ... |
| 30.09.2021, 13:29:42 |
kniga,выведите в одной табличной подформе все объекты и заявки. фильтрами можно быстро отражать нужные срезы. ... |
| 30.09.2021, 13:39:42 |
Спасибо за советы! Применение фильтра конечно как вариант можно было, но .. sdku, отдельное спасибо, фсе получилось :)!!! ps в запросе исправил опечатку объекты.Код = заявки.объект на объекты.Код = заявки.код ... |
| 30.09.2021, 15:17:46 |
kniga, Когда в базе много таблиц и во всех ключ(поле в связанной таблице) обозвано [код] получается много полей с одинаковыми именами,что не удобно (лично мне) при работе в VBA-поэтому,на автопилоте переименовал Советую обззывать поля: кодО,кодЗ, а со стороны М: объекты,заказы-короче по разному ... |
| 30.09.2021, 15:34:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=MaxFM&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
39ms |
55ms |
| others: | 637ms |
| total: | 798ms |
