преобразование типов
есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. выдает естественно стринг - числа через запятую. , например "337638,327087,327047,327044,326764,326258,1" Мне надо изменить запрос, чтобы работало условие MAIN1.code in (полученные выше числа). если пишу напрямую Код: sql 1. - естественно получаю ошибку несовпадения типов в условии отбора. можно ли как-нибудь функциями SQL, те в запросе,без vba выполнить преобразование типа, что бы это условие работало? ... |
| 05.10.2021, 13:52:12 |
Serg197311 без vba выполнить преобразование типа, что бы это условие работало? А у вас , случаем, поле MAIN1.code не текстовое? Похоже на то ... Если да, то в оператор IN() следует передавать не числа, а строки, т.е. те же числа, только каждое в кавычках (как текстовое значение) ... |
| 05.10.2021, 17:52:37 |
А Вы гляньте это (может чё сгодится): ... |
| 05.10.2021, 22:01:00 |
Или так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: vbnet 1. 2. ... |
| 05.10.2021, 22:46:11 |
Sdku, спасибо.... Но я специально подчеркнул - без vba, приведение типа необходимо выполнить в запросе методами sql... как через vba я конечно знаю, сейчас так и работает.... ... |
| 06.10.2021, 06:53:55 |
Serg197311 Но я специально подчеркнул - без vba Хм ... А как насчёт вашего же: Код: sql 1. ... противоречите самому себе, Replace() одна из встроенных функций VBA однако. ... |
| 06.10.2021, 10:09:19 |
Eugene-LS ... противоречите самому себе, Replace() одна из встроенных функций VBA однако. А можно поерничать? Ладно,не буду. Работает она и в Jet sql, можете проверить ... |
| 06.10.2021, 10:17:17 |
Eugene-LS Serg197311 без vba выполнить преобразование типа, что бы это условие работало? А у вас , случаем, поле MAIN1.code не текстовое? Похоже на то ... Счетчик, ключевое поле Eugene-LS Если да, то в оператор IN() следует передавать не числа, а строки, т.е. те же числа, только каждое в кавычках (как текстовое значение) это было бы проще.....через тот же replace - без проблем.....sdku вон уже написал как... ... |
| 06.10.2021, 10:24:17 |
Код: sql 1. ... |
| 06.10.2021, 10:32:04 |
Serg197311, как размышления. Источник подчинённого запроса. ... |
| 06.10.2021, 10:51:23 |
Akina Код: sql 1. АААААААА!!!! вот что значит опыт!!! я не смог додуматься! Спасибо, еще не успел попробовать но уверен заработатет!!! ... |
| 06.10.2021, 11:11:38 |
Eugene-LS следует передавать не числа, а строки, т.е. те же числа, только каждое в кавычках (как текстовое значение) а что мешает в реплейсе менять [-] не на [,] а на [','] и потом добавить ['] спереди и сзади ? тогда и IN... подойдет ... |
| 06.10.2021, 11:53:11 |
stu314 а что мешает в реплейсе менять [-] не на [,] а на [','] и потом добавить ['] спереди и сзади ? тогда и IN... подойдет Добавить ничего не мешает. А вот IN всё равно не будет работать. Ибо получится не Код: sql 1. , а Код: sql 1. ... |
| 06.10.2021, 12:46:33 |
Akina stu314 а что мешает в реплейсе менять [-] не на [,] а на [','] и потом добавить ['] спереди и сзади ? тогда и IN... подойдет Добавить ничего не мешает. А вот IN всё равно не будет работать. Ибо получится не Код: sql 1. , а Код: sql 1. у меня по другому получается :) ?"'" & replace("327044-326764-326258-1","-","','") & "'" '327044','326764','326258','1' кавычки на апострофы и наоборот при необходимости можно и через Chr 34 и 39 сделать ... |
| 06.10.2021, 13:30:32 |
stu314 кавычки на апострофы и наоборот при необходимости можно и через Chr 34 и 39 сделать Чего там в replace не вытворяй - все равно в итоге будет string а в Код: sql 1. нужны числа ... |
| 06.10.2021, 14:10:38 |
Для полного понимания.... я пытаюсь ускорить выполнение запроса Вот с применением Дао(не в смысле - DAO, а в смысле тайного знания:)) Акины Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. он работает.... но проигрывает в скорости тому что было раньше... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. + Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Дао Панурга пока ниасилел.... получаю несовпадение типов.... ... |
| 06.10.2021, 14:16:44 |
Serg197311 Чего там в replace не вытворяй - все равно в итоге будет string а в Код: sql 1. нужны числа можно и строки - добавить CStr, только строка должна уже быть готова для IN - в самом запросе преобразование не срабатывает т.е. '327044','326764','326258','1' пардон, до сих пор не умею картинки правильно вставлять... ... |
| 06.10.2021, 15:47:57 |
stu314 кавычки на апострофы и наоборот при необходимости можно и через Chr 34 и 39 сделать ... |
| 06.10.2021, 16:39:33 |
stu314 .... ?"'" & replace("327044-326764-326258-1","-","','") & "'" '327044','326764','326258','1' ... ... |
| 06.10.2021, 17:02:35 |
Прошу пардон. Апаздал-ходил покурить а потом, не глядя в топик, отправил так что без VBA.... ... |
| 06.10.2021, 17:07:26 |
Akina А ты проделай это не в Immediate (VBA), а в SQL-окне конструктора запросов. Тогда поймёшь. попробовал, не понял :( такая картинка пойдет или я что то не там сделал ? ... |
| 06.10.2021, 17:07:30 |
Serg197311 можно ли как-нибудь функциями SQL, те в запросе,без vba выполнить преобразование типа, что бы это условие работало? тип поля и отображение его содержимого таки разные весчи Строку типа STR вида 327044-326764-326258-1 можно отобразить '327044','326764','326258','1' но это будет та же строка Стесняюсь спросить-а откуда берется такая строка и разве хранить в БД данные в таком виде не есть грубейшее нарушение правил "нормальных форм" Без VBA здесь не обойтись. Я так думаю!(Мимино) ... |
| 06.10.2021, 17:38:03 |
sdku оставаясь строкой,которая не прокатит в качестве условия отбора по числовому полю тип поля и отображение его содержимого таки разные весчи можно не строку к числу приводить, а число к строке :) https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1339220&msg=22380105 я не утверждаю что так правильно делать, чисто теоретические изыскания... ... |
| 06.10.2021, 18:03:31 |
stu314 такая картинка пойдет или я что то не там сделал ? ... |
| 06.10.2021, 18:49:03 |
Akina Не-е-е... ты этот плод своего творчества во WHERE попробуй запихать... насчет попадания в IN и выполнения условий - я писал выше (внимательнее надо быть) - запрос не сработает правильно - там только конкретные значения (готовая строка списка значений), во всех остальных ф-циях - chr и конкатенация - нет проблем - можешь сам попробовать :) ... |
| 06.10.2021, 20:02:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=bahadyr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
58ms |
| others: | 637ms |
| total: | 793ms |
