Создание запроса с группировкой по трем не связанным таблицам
Даны 3 таблицы в СУБД MS Access. Таблица "Отделы": название отдела, номер отдела. Таблица "Малоценка": номер отдела к которому относится запись, наименование товара, кол-во принятого товара, кол-во списанного товара и цена за ед. товара. Таблица "Основные": номер отдела к которому относится запись, наименование товара, кол-во принятого товара, кол-во списанного товара и цена за ед. товара. В таблицах "Основные" и "Малоценка" может быть по несколько записей относящихся к одному отделу. Между этими таблицами нет никакой связи (по условию связей быть не должно). Необходимо разработать запрос, который будет группировать записи из таблиц "Малоценка" и "Основные" по номеру отдела из таблицы "Отделы". При группировке происходит суммирование стоимости списанных и принятых товаров из таблиц "Основные" и "Малоценка" для каждого отдела. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Этот запрос вместо суммирования данных по каждому отделу суммирует данные по всем отделам и потом выводит одинаковый результат для каждого отдела. ... |
| 12.11.2021, 18:47:56 |
Nogop, Вам нужно указать как соединяются таблиц, иначе получаете Cross Join Код: sql 1. 2. 3. если нужно убрать отделы без данных Код: sql 1. 2. ... |
| 13.11.2021, 00:10:52 |
ACCESS есть СУРБД (система управления реляционными базами данных:англ. relation-отношение, зависимость, связь.) иначе это просто электронные таблицы (EXCEL). Таблицы в ACCESS должны быть связаны,иначе логика работы БД не понятна(от слова совсем) ... |
| 13.11.2021, 02:30:17 |
Swa111, Переделал запрос, теперь считает правильно только те отделы, для которых есть записи только в одной из таблиц. Для 11 отдела в таблице "Основные" есть 6 записей, а в таблице "Малоценка" только 4. При операции join left записи из этих двух таблиц перемножаются. В итоге получается по 24 записи вместо 6 и 4 записей. ... |
| 13.11.2021, 12:15:06 |
Swa111 Nogop, ...Вам нужно указать как соединяются таблиц, иначе получаете Cross Join... ... |
| 13.11.2021, 21:12:31 |
Nogop, Тогда соберите агрегаты по каждой таблице, а потом соединитесь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.11.2021, 06:49:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609559]: |
38ms |
34ms |
| others: | 225ms |
| total: | 345ms |
