Разная скорость выполнения запроса при похожем условии
PS:Это из HELPа который надо читать чтоб не задавать такие вопросы и пытаться втолковать отвечающему что он даун: -операторм сравнения является один из следующих операторов: <, >, =, <=, >=, <>, Between…And, Like, In. -арифметические операторы ( +, -, *, / ) ... |
| 08.12.2021, 23:48:31 |
sdku, Рад что вы знаете такие вещи. но какое это отношение имеет к теме вопроса? или вы тупо посты набиваете? ... |
| 09.12.2021, 15:18:31 |
Nezar, А я очень сожалею что "бараны" глупыми высказываниями которых забит весь интернет добрались и до этого форума. Составить абсолютно неправильно инструкцию SQL (сравнение в SELECTе) и спрашивать почему запрос "не так" работает (удивительно что он вообще работает)-это сильно. А людям которые Вам пытаются что-то объяснить и помочь присваивать "высокое" звание троля или "тупо набивающего посты"-это еще сильнее. ... |
| 11.12.2021, 00:31:01 |
sdku ...Составить абсолютно неправильно инструкцию SQL (сравнение в SELECTе) ... Иногда и это требуется. Нормальная конструкция. sdku ...и спрашивать почему запрос "не так" работает... ... |
| 11.12.2021, 02:35:22 |
__Michelle, Код: vbnet 1. 2. 3. Из HELP: минимальный синтаксис инструкции SELECT: SELECT поля FROM таблица (в последних версиях кажись еще короче-без слова "SELECT"-точно не помню) ... |
| 11.12.2021, 11:52:15 |
__Michelle ... ....Нормальная конструкция.... ... |
| 11.12.2021, 12:07:46 |
В любом запросе будет работать. Ничего там страшного нет. Сплошь и рядом так делают. ... |
| 11.12.2021, 12:34:20 |
__Michelle В любом запросе будет работать. Ничего там страшного нет. Сплошь и рядом так делают. ... |
| 11.12.2021, 18:13:39 |
sdku __Michelle В любом запросе будет работать. Ничего там страшного нет. Сплошь и рядом так делают. Как же не документировано? https://support.microsoft.com/ru-ru/office/access-sql-предложение-select-12d169e7-0348-407d-9c67-180ff32540ac#bm4 Access SQL. Предложение SELECT ....... В качестве поля можно использовать любое допустимое выражение, если, принимая одно значение, оно возвращает также одно значение. ... |
| 11.12.2021, 18:37:11 |
__Michelle В качестве поля можно использовать любое допустимое выражение, если, принимая одно значение, оно возвращает также одно значение. ... |
| 11.12.2021, 21:40:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609527]: |
31ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 298ms |
