POST запрос
Здравствуйте! Не пойму как сформировать параметры для запроса MSXML2.ServerXMLHTTP по примеру из документации Код: php 1. 2. 3. 4. 5. Просьба помочь. Спасибо ... |
| 18.07.2019, 17:47:32 |
POST запрос
style1, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Где: LoadingPath = ваш URL UnloadingPath = ваш путь на компе куда будет производиться выгрузка файла ... |
| 18.07.2019, 18:02:49 |
POST запрос
Сергей Лалов, не совсем понятно, а зачем здесь objWebCon.send (LoadingPath) отправляется url, мне нужно параметры запроса как то здесь отправить? ссылка на документацию вот тут, если я не правильно поставил вопрос)) https://confluence.cdek.ru/pages/viewpage.action?pageId=15616129#id-Протоколобменаданными(v1.5)-4.10.StatusОтчет"Статусызаказов" ... |
| 18.07.2019, 19:00:16 |
POST запрос
style1, Можно еще проще. Я проверил работу на своем веб сервере. Вот простейшая кнопка проверки доступа к xml файлу на стороне аксесса, событие на нажатие кнопки: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот файл в формате php , который содержит xml. Назвал страничку xml.php : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. При обращении к веб странице функция VBA генерит ответ (response) содержимого страницы, в виде содержимого xml. Скрин приложил. После того как вы получили респонс, можете уже дальше обработать теги как угодно. И вывести не полную страницу к примеру, а необходимое содержимое внутри нужных тегов. ... |
| 18.07.2019, 19:09:04 |
POST запрос
Сергей Лалов, понял, спасибо, буду пробовать)) ... |
| 18.07.2019, 19:10:58 |
POST запрос
style1, Ох, емае, вы на CDEK собираетесь форму заполнять из VBA. Быстро не смогу помочь, сам новичок еще в web. ... |
| 18.07.2019, 19:11:36 |
POST запрос
Сергей Лалов, что то не то... получаю ответ Код: php 1. это был пример запроса, мне его не нужно разбирать, в нем передаваемые параметры Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.07.2019, 19:27:44 |
POST запрос
Сергей Лалов, ясно)) ... |
| 18.07.2019, 19:28:31 |
POST запрос
style1, на форуме есть поиск,если им воспользоваться, например так можно многое найти, например это 14734926 ... |
| 20.07.2019, 15:38:38 |
POST запрос
alecko, я искал прежде чем написать))) спасибо, поизучаю ... |
| 20.07.2019, 17:38:48 |
POST запрос
Решилось вот так в референс надо подключить Microsoft WinHTTP Services, version 5.1 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.07.2019, 18:30:59 |
POST запрос
Здравствуйте! Нужна помощь. Никак не могу подключиться к удаленному серверу ни через WinHttp, ни через MSXML2. Ругается в методе Send то на Ошибка загрузки указанного ресурса, то на Ошибку поддержки безопасных каналов. Операционка вин7. Пробовал на вин10, все работает нормально. Проблема явно в TLS у вин7, обновил SP1 для винды, подкорректировал данные реестра для winhttp и проч. по документациям микрософт. Ничего не помогает, все те же ошибки. Пытаюсь для winhttp указать явно протокол TLS1.2, ругается на аргумент 2048. В Object Browser в значениях WinHttpRequestSecureProtocols значения для TLS 1.1 и 1.2 тоже не появляются. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.12.2021, 18:39:36 |
POST запрос
style1, нуу, я бы попробовал ServerXMLHTTP с setOption SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS ... |
| 24.12.2021, 13:11:05 |
POST запрос
court, Ошибка поддержки безопасных каналов ... |
| 24.12.2021, 17:34:58 |
POST запрос
style1, тут посмотри - https://coderoad.ru/21354992/Произошла-ошибка-в-запросе-secure-channel-support-Classic-ASP-HTTP конкретно сюдаСуществует также простое исправление (ссылка здесь: https://aka.ms/easyfix51044), доступное от Microsoft, если вы не хотите вручную вводить подразделы и значения реестра. ... |
| 24.12.2021, 17:46:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609509]: |
168ms |
53ms |
| others: | 268ms |
| total: | 543ms |
