Не выпадающий (т.е. постоянно отображаемый) календарь
А нет ли какого то простого способа получить на форме элемент с постоянно отображаемым календарем. Что бы выбор даты осуществлялся одним кликом и при этом возникало какое то событие, к которому можно привязать дальнейшую обработку. Хочу получить удобный элемент управления для фильтрации данных в подчиненой форме. Т.е. перемещаюсь я по календарю а в подчиненой форме меняются привязанные к датам записи. Со стандартным привязанным к полю выпадающим календарем лишние дополнительные клики, ну и то что календарь при выборе скрывается тоже не удобно, наглядность восприятия пропадает. ... |
| 25.12.2021, 12:12:51 |
Попробуйте это Сам не пробовал-поможет или нет не знаю Вашу "хотелку" навряд ли возможно решить без элемента Mscal. Или делайте свой- на этом форуме примеров тьма ... |
| 25.12.2021, 18:12:53 |
sdku, спасибо, понял что легким способом не завести, а заморачиваться адаптацией Mscal или чужих самописных календарей - овчинка выделки не стоит, обойдусь стандартным выпадающим к полю для первичного задания даты и кнопок +1 и -1 рядом с полем для изменений на день в ту или другую сторону. ... |
| 25.12.2021, 19:15:11 |
Yup, а если поле дата\время при наборе даты на цифровой клавиатуре с использованием находящейся там же клавиши(DEL/запятая/точка)в качестве разделителя компонентов даты ввод нужной(особенно если она "далеко" от текущей)займет меньше времени чем её поиск в календаре (может поэтому в А-2007 и моложе убрали календарь) ... |
| 25.12.2021, 22:49:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609508]: |
43ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 305ms |
