Вкладки в форме в Access
Доброго дня уважаемые. Прошу не закидывать меня тапками. Очень нужна помощь специалистов. На данный момент пытаюсь реализовать в форме с вкладками фильтр для вкладки: необходимо чтобы по определенному значению из поля главной формы при переходе на вкладку отфильтровывалась информация, которая соответствует полю главной вкладки но уже из другой связанной таблицы., содержащаяся в другой таблице. Может плохо объяснил, постараюсь на примере. Нашел похожую базу Учащиеся в стандартном наборе M A. Есть две связанные таблицы: учащиеся и опекуны Очень нудно понять как работает фильтр в форме Сведения об учащихся. То есть при переходе на вкладку Сведения об опекунах, в этой вкладке отфильтровываются сведения, которые соответствуют учащемуся, который просматривается в данный момент во вкладке Общие. Очень прошу помочь. В коде пока не силен, но готов разобраться. Прошу направить на путь истиный и подсказать где копать. Заранее благодарен. https://yadi.sk/d/A9-WlMDKmHvn-Q ... |
| 23.11.2021, 20:47:03 |
luchlex, вкладки,по сути,подчиненные формы и Вам надо обработать событие перехода на другую вкладку(подчиненную форму),задав для нее источник записей, который будет использовать для отбора значение некого поля вкладки с которой уходите Ваше вложение не смотрел-если сами не разберетесь,сообщите-набросаю пример ... |
| 24.11.2021, 00:39:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609501]: |
225ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 538ms |
