Как добавить запись в талицу если нечего обновлять
У меня происходит обновление записей таблицы по определенному условию, по идее обновляется всего одна строка таблицы. Но выяснилось, что бывает ситуация когда обновлять нечего. В такой ситуации нужно добавить запись таблицы. Можно ли как то такое предусмотреть в запросе на добавление? Я могу всякими рекосетами эту ситуацию обойти. Просто чисто теоретически хочется скюэлем решить. ... |
| 10.01.2022, 08:00:57 |
antipod, нее, merge в Аксе нету ХП - тоже нету так что вариант с рекордсетом - вполне "вариант" ... |
| 10.01.2022, 08:17:20 |
По моему, функций IIF and DCOUNT вполне достаточно, для решения Вашей задачи-раз без VBA, то придется создавать аж 3 запроса (в зависимости от значения, возвращаемого первым запросом, запускать второй(изменение) или третий(добавление)) ... |
| 10.01.2022, 12:13:03 |
Если не хочется возиться с обработкой ошибок и/или запрашивать наличие, делаешь безусловно два запроса. Сначала на добавление (если запись есть, её добавление блокируется соотв. уникальным индексом, а возникающая ошибка игнорируется), затем на обновление (в этот момент запись уже гарантированно есть). ... |
| 11.01.2022, 07:44:36 |
antipod ... Просто чисто теоретически хочется скюэлем решить. ... |
| 11.01.2022, 12:00:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609493]: |
98ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 368ms |
