поле с выражением DlookUp в запросе "не успевает" вставиться в формулу другого поля
Здравствуйте! В запросе есть [поле 1] с формулой, где используется другое [поле 2] с Dlookup (берущее значение из другой, не связанной табл.), выяснилось, что значение не "считывается". При открытии запроса, значение [поля 2] показывает верно, а в формуле оно не учитывается. Формула использует условие IIF... т.е. если [Поле 2] имеет определенное значение, то... и т.д. Подскажите, пж, как лучше сделать? ... |
| 23.01.2022, 15:30:14 |
kniga, Чтоб что-то сказать надо,как минимум, видеть текст запроса может Dlookup надо применить как условие в IIf, а не в отдельном поле ... |
| 23.01.2022, 16:40:09 |
kniga Здравствуйте! В запросе есть [поле 1] с формулой, где используется другое [поле 2] с Dlookup (берущее значение из другой, не связанной табл.), выяснилось, что значение не "считывается". При открытии запроса, значение [поля 2] показывает верно, а в формуле оно не учитывается. Формула использует условие IIF... т.е. если [Поле 2] имеет определенное значение, то... и т.д. Подскажите, пж, как лучше сделать? Смотрим в книгу - видим фигу. Access выполняет запросы асинхронно. Пора уже забыть DlookUp и разучить православные запросы чистого SQL. ... |
| 23.01.2022, 17:26:41 |
А вообще aleks222 абсолютно прав-использование вложенной функции есть потери в быстродействии и задачу надо решать(как правило это всегда возможно) "православными" средствами чистого SQL ... |
| 23.01.2022, 18:08:01 |
Спасибо за советы! Извиняюсь, что не сразу, болел пару дней ) Запрос простой, состоит из одной таблицы - табель. В нем несколько выражений с подсчетом отработ. часов, больничн и отпускных ). Для учета данных в начислении з/п, подтягиваю величину (кол-во рабочих часов в данном месяце) из другой, несвязанной таблицы (баланс раб. времени) через DLookUp... А фрагментом "православного" ) запроса на SQL, "вытягивающим" значение из несвязанной таблицы не поделитесь? ... |
| 25.01.2022, 06:59:34 |
kniga Спасибо за советы! Извиняюсь, что не сразу, болел пару дней ) Запрос простой, состоит из одной таблицы - табель. В нем несколько выражений с подсчетом отработ. часов, больничн и отпускных ). Для учета данных в начислении з/п, подтягиваю величину (кол-во рабочих часов в данном месяце) из другой, несвязанной таблицы (баланс раб. времени) через DLookUp... А фрагментом "православного" ) запроса на SQL, "вытягивающим" значение из несвязанной таблицы не поделитесь? Хрустальный шар чаво-то потрескался - таблицы плохо видно. ... |
| 25.01.2022, 07:23:12 |
авторХрустальный шар чаво-то потрескался - таблицы плохо видно ! Наглядно "косяк" видно, когда ставим галочки (учитываем или не учитываем в выплате этого мес. переработку. Остаток переработки переходит на след. мес.). Там видно, что формулы "не видят" поля с DlookUp в запросе. ... |
| 25.01.2022, 08:20:08 |
kniga авторХрустальный шар чаво-то потрескался - таблицы плохо видно Наглядно "косяк" видно, когда ставим галочки (учитываем или не учитываем в выплате этого мес. переработку. Остаток переработки переходит на след. мес.). Там видно, что формулы "не видят" поля с DlookUp в запросе. Мне что-то не хочется ставить себе winrar ради твоей проблемы. Или zip, или жди других спасителей. ... |
| 25.01.2022, 08:39:35 |
aleks222, 😳 PS а rar то лучше запаковал ) ... |
| 25.01.2022, 10:36:53 |
Код: sql 1. 2. Этот? Или какой другой запрос? ... |
| 25.01.2022, 10:42:57 |
aleks222, в запросе поле ot, там формула ссылается на поле tmhour, которое дилукапится из несвязанной таблицы, в ot оно игнорируется.. так вот вместо дилукап как лучше подставить значение в формулу? ... |
| 25.01.2022, 11:02:24 |
Расскажите,поподробней,какую задачу Вы решаете(Учитывать\не учитывать переработку,переносить\не переносить её). ... |
| 25.01.2022, 12:31:11 |
kniga в запросе поле ot, там формула ссылается на поле tmhour, которое дилукапится из несвязанной таблицы, в ot оно игнорируется.. ну, если это единственная беда в твоем королевстве, то в ot вместо tmhour вставь содержимое самого tmhour и будет тебе счастье... ... |
| 25.01.2022, 12:47:36 |
kniga aleks222, в запросе поле ot, там формула ссылается на поле tmhour, которое дилукапится из несвязанной таблицы, в ot оно игнорируется.. так вот вместо дилукап как лучше подставить значение в формулу? Как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.01.2022, 14:35:44 |
Большое спасибо за помощь! sdku, авторкакую задачу Вы решаете(Учитывать\не учитывать переработку,переносить\не переносить её) собственно всё это и в задаче. Есть сотрудники у кого учитываются переработки, а есть у кого не учитываются. У кого учитываются, то данные уйдут в табл по з/п, а у кого не учитываются, то переходят на след мес и в последующем вносятся вместо отгулов. vmag, авторвставь содержимое самого tmhour а я так делал, но почему то у меня что-то шло не так.. а сейчас вижу, что все идет так как надо )) Посмотрим, как будет с бОльшим объемом данных, будут тормоза или нет. Спасибо! aleks222, спасибо за код, который снимет ограничитель скорости! Тоже буду пробовать прикручивать к своей БД ) 👍🏽 ... |
| 26.01.2022, 12:42:29 |
Код: sql 1. 2. В запросе поля вычисляют я с лева на право. Переставьте Поле2 левее Поле1 и взлетит без повторения DLookup. ... |
| 26.01.2022, 14:58:36 |
Кривцов Анатолий Код: sql 1. 2. Полезнее разучить написание запросов sql. И бубен можно выкинуть... ... |
| 26.01.2022, 15:05:32 |
Кривцов Анатолий В запросе поля вычисляют я с лева на право. Переставьте Поле2 левее Поле1 и взлетит без повторения DLookup. я с этого начал, - не взлетело... только повтор содержимого отработал ... |
| 26.01.2022, 16:04:02 |
авторВ запросе поля вычисляются слева на право. до обращения в форум так тоже пробовал, поле с dlookup пробовал ставить перед выражением - не сработало пошемуто )) ... |
| 26.01.2022, 18:35:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=rommy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
55ms |
| others: | 395ms |
| total: | 572ms |
